Stary 16-06-2019, 19:18   #81
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Drugi rząd foteli różnice między Galaxy
Czy ktoś się orientuje czy fotele drugiego rzędu są takie same w Smaxie i Galaxy?
Przednie i tył na pewno się różnia ale drugi rząd wydaje się taki sam
Dzięki z góry.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
Stary 17-06-2019, 04:36   #82
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Domyślnie Odp: Drugi rząd foteli różnice między Galaxy
Tył na pewno się różni natomiast fotele przednie były w dwóch wersjach : ze zintegrowanym podłokietnikiem i bez (podłokietnik w konsoli środkowej) W Galaxy często były te z krótką konsolą i podłokietnikiem w fotelach ale równie często można spotkać wersje z podłokietnikiem w konsoli. Smaxy zazwyczaj wychodziły w wersji z podłokietnikiem w konsoli. Fotele drugiego rzędu w Galaxy zawsze są w wersji 7 osobowej (fotele zewnętrzne mają funkcję ułatwiającą wejście na 3 rząd ) natomiast większość Smaxów wychodziła w wersji 5 osobowej i tu fotele maja ograniczona funkcjonalność. Fotele 2 rzędu z Smaxa w wersji 7 osobowej są takie same jak w Galaxy. Różnice pomiędzy tymi wersjami foteli były opisywane na tym forum.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 07:10   #83
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Dodam jeszcze, że foteli przednich - zarówno do S-MAX, jak i GALAXY - jest kilka rodzajów. Dlatego chcąc dokonać zamiany foteli przednich pomiędzy S-MAX a GALAXY należy zwracać uwagę nie tylko na brak/obecność podłokietnika. Warto przyjrzeć się profilowi siedziska i oparcia, bo występują siedzenia w wersji Standard, Captain i Sport. Różnice są nawet w schowkach tych foteli, bo występują schowki w wersji "płytkiej" i "głębokiej".
Nie należy się jednak obawiać samego montażu, bo prowadnice wszystkich trzech rzędów będą pasować P&P.
Stary 17-06-2019, 07:14   #84
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie widziałem Smaxa z niską konsolą i podłokietnikiem zintegrowanyn tak samo jak każda wersja Galaxy do liftu (przynajmniej w UK) miała tylko niska konsole dlatego zakładam że te fotele przednie są inne.
Jeśli chodzi o tył to też przyzwyczajenie, bo w UK nie widziałem 5 osobowej wersji Smaxa czyli tak jak zakładałem do 7 osobowych drugi rząd jest taki sam w Smaxie i Galaxy?
Trzeci to od razu widać że inny... Choć większość handlarzy sprzedaje je zamiennie.
Stary 17-06-2019, 07:22   #85
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie nie było S-MAX z niską konsolą.
W Polszy jeździ wiele GALAXY z przed FL z "pełną" konsolą i fotelami bez podłokietników.
Owszem inny - wyższy nieco i przesuwny. Ale do S-MAX pasuje P&P i jest świetną alternatywą dla chcących mieć więcej miejsca na nogi w 3. rzędzie.
Tak. Wersje 7. osobowe S-MAX i GALAXY mają takie same fotele 2. rzędu. Po FL w środkowym fotelu jest dołożony ISOFIX w każdym modelu.
Stary 17-06-2019, 07:33   #86
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Napisał jerry73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu nie jest różnica tylko w czerwonym pasku do składania od tyłu, czy coś więcej.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 07:37   #87
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
To jest właśnie ta różnica w skrajnych fotelach, bo one po pociągnięciu za rączkę/tasiemkę się pochylają i przesuwają do przodu, co ma za zadanie ułatwić wsiadanie/wysiadanie do/z 3. rzędu.
Stary 17-06-2019, 07:37   #88
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
One na pewno wchodzą na wysokość i długość?
Stary 17-06-2019, 07:39   #89
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Tak. Jest do dosyć dobrze wszystko opisane na FCP, choćby w tym temacie:
Stary 17-07-2023, 11:12   #90
kamo22929
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-07-2023
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Domyślnie Podłoga 3 rząd
Witam, czy podłoga bagażnika z 3 rzędem foteli od galaxy będzie pasować do s-max ? Pozdrawiam
kamo22929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
