21-11-2013, 21:53 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-11-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Brak świateł STOP.
Witam serdecznie !
Mam na imię Paweł, mieszkam w UK i od roku jestem posiadaczem S-Maxa. Przeczytałem duzo podobnych wątków i nie znalazłem odpowiedzi tak więc... Ford S-Max 1.8 TDCI 2007 Brak bocznych świateł STOP (srodkowe w klapie działa). Żarówki dobre, bezpieczniki nie przepalone. Pozostaje tylko czujnik pod pedalem hamulca ale po działającym STOPIE w klapie wnioskuje, ze czujnik ten jest ok ? Wczesniej pojawiał sie komunikat "usterka żarówki świateł hamowania" i zawsze któraś z żarówek była przepalona (dwa pozostałe "STOPY" działały). Tym razem żarówki sa OK a mimo to nie ma bocznych stopów :-( W czym problem ? Ps Pod pedalem hamulca znajdują sie dwa czujniki. Od czego jest ten drugi ? Proszę o pomoc. |
21-11-2013, 22:26 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Brak swiatel STOP.
22-11-2013, 11:02 | #3 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Hmmm... Tak, tylko, ze auto nie ma tempomatu :-)
Jakiś pomysł odnośnie nie działających stopów bocznych ? Czy możliwe jest by czujnik pod pedalem był tylko częściowo niesprawny ? |
22-11-2013, 11:04 | #4 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Może gdzieś w instalacji jest przerwa...
22-11-2013, 11:08 | #5 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,492
Pozostałe żarówki się świecą? ...lub migająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-11-2013, 14:30 | #6 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
No to ciekawostka. Po zapoznaniu sie z tematem i sprawdzeniem rozpiski bezpiecznikow w książce, dowiedziałem sie, ze model ten NIE posiada bezpieczniki od swiatel STOP ! Zarówno światła STOP, dlugie jak i postojowe sa sterowane bezpośrednio z modułu/komputera !!!
Bump: Wszystkie inne żarówki jak najbardziej OK. Bump: Jedyny bezpiecznik, który ma cos wspólnego ze światłami STOP to bezpiecznik od czujnika stopu pod pedalem hamulca. Jest to 5A bezpiecznik, który znajduje sie wewnątrz kabiny. Ostatnio edytowane przez PabloUK ; 22-11-2013 o 14:34 |
22-11-2013, 14:48 | #7 |
Postów: 1,492
astra h też nie miała bezpieczników, bezpiecznikami są żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a jak masz zwarcie w instalacji to masz problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważ, że nie ma też bezpieczników od kierunkowskazów i świateł mijania (tak samo jak w astrze), są natomiast od drogowych i przednich przeciwmgielnych - te dwa obwody z kolei nie są monitorowane przez komputer... apropo, masz jakieś błędy? jak masz conversa+ możesz sprawdzić na teście wskaźników, jak nie masz to nie wiem czy można |
22-11-2013, 15:11 | #8 |
Imię: Pawel
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Jedyny komunikat jaki mi sie pojawia to "usterka żarówki swiatel hamowania" i nie jest on wyświetlany cały czas. Pojawia sie i znika. Srodkowe światło stop działa jak sie w nie "stuknie" czyli wnioskuje, ze gdzieś cos nie styka ?!
Nie posiadam żadnych diagnostycznych przyrządów czyli wizyta w jakimś warsztacie pozostaje, tak ? Bump: Czy wszystkie 3 STOPY sa połączone razem ? Tzn czy ten przerywajacy środkowy stop moze mieć wpływ na nie działanie pozostałych dwóch ?? |
22-11-2013, 19:32 | #9 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
starym dobrym sposobem na bolączki spróbuj odpiąć na chwilę akumulator
22-11-2013, 23:12 | #10 | |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
