Stary 02-03-2021, 10:02   #21
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Domyślnie Odp: Brak swiatel STOP.
dobrze wyczyść gniazdo żarówki oraz sprawdź czy nie ma luźnego przewodu w kostce
pozdrowionka
Stary 02-03-2021, 10:42   #22
ricky01
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Ford s_max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie. Przewody sprawdzone, a gniazdo? Mogę zastosować wd40 czy polecisz inny sposób?
ricky01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2021, 12:27   #23
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
polecam drobnoziarnisty papier ścierny
pozdrowionka
Stary 02-03-2021, 13:31   #24
ricky01
Model: Ford s_max
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 12
Dzięki, ale patrząc z drugiej strony skoro po odłączeniu akumulatora stop zastartował, mimo, że było to jednorazowe do wyłączenia silnika, to chyba nie bardzo pomoże, choć oczywiście wyczyszczę. Dzięki za radę.
Stary 03-03-2021, 08:58   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Przejrzyj dobrze to gniazdo żarówki, bo wynika z tego że albo źle montujesz żarówkę, albo to gniazdo jest uszkodzone. Być może tylko obluzowuje się w tym gnieździe żarówka i nie łączy dobrze skoro napięcie dochodzi .
Stary 03-03-2021, 13:24   #26
FG01
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2,0 163 KM
Postów: 20
Witam. Podobny problem, wyświetlany jest komunikat "usterka żarówki świateł hamowania". Komunikat pojawia się tylko przy pierwszym odpaleniu auta. Brak jest trzeciego światła stopu, ale ciekawostka gdy druga osoba w czasie trzymania hamulca naciśnie przycisk otwierania klapy bagażnika światło stop zapala się. Wszystkie przewody łączące klapę z nadwoziem sprawdzone - brak przetarć.
FG01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2021, 06:41   #27
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał FG01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tam się nic nie przeciera, miedź się łamie w środku a na zewnątrz izolacja wygląda spoko, jak nowa
Stary 04-03-2021, 06:56   #28
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Następuje "efekt motyla" najprawdopodobniej. Zapewne ktoś w Tajlandii wtedy spuszcza wodę w toalecie.
A wracając na grunt zdrowego rozsądku, to masz kolego najprawdopodobniej spaloną żarówkę trzeciego światła stop, tyle że ona jest spalona "na zwarcie", więc jak poruszasz klapą, to może nawet zaświecić. Wymień tą żarówkę i komunikat
przestanie się pojawiać.
Stary 08-03-2021, 07:48   #29
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Cuda cuda, z którego macie te swoje bolidy. Jak żarówki dobre, w oprawce nie ma się co zepsuć. Przetrzeć styki i powinno hulać. Jeśli nie hula- nie dostaje prądu. Najsłabszym punktem jest wiązka w klapie. Bardzo dużo samochodów ( S-MAX) ma ten problem. Też to przerabiałem. W pierw, co chwilę mrygał komunikat o światłach stop. Wymieniałem żarówki cudowałem i za chwile znów to samo. Dopiero jak padło mi podgrzewanie szyby wpadłem na to by sprawdzić wiązkę. Po rozwinięciu wiązki okazało się, że cześć przewodów pękła całkiem a cześć było widocznie przełamanych ale izolacja wciąż była cała. Powycinałem przewody wstawiłem nowe, połączyłem. Hula komunikatów nie ma. Oczywiście może być cos innego ale na 90% wiązka. Moje auto z 2008, z bagażnika korzystam często więc kable miały trudne życie.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 15:42   #30
Daro83
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-04-2021
Model: S max
Domyślnie S max światła stopu
Witam mam s max 2006 rok święci komunikat uszkodzona zarowka stopu .nie ma świateł stop po bokach na klapie jest .bezp.sprawdzone żarówki też .pokazuje błąd c0023 pomocy
Daro83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
