Stary 22-04-2021, 16:20   #31
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie Odp: S max światła stopu
na szybko.
jak sprawdziłes bezpiecznik? wsadz inny i masz 100% pewności.
masz miernik? niech ktoś wciska stop. sprawdz czy jest napięcie.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 22-04-2021 o 16:38
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 14:49   #32
CZAJA48
Imię: CZAJA
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak swiatel STOP.
Napisał PabloUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam serdecznie !
Mam na imię Paweł, mieszkam w UK i od roku jestem posiadaczem S-Maxa.
Przeczytałem duzo podobnych wątków i nie znalazłem odpowiedzi tak więc...
Ford S-Max 1.8 TDCI 2007
Brak bocznych świateł STOP (srodkowe w klapie działa). Żarówki dobre, bezpieczniki nie przepalone. Pozostaje tylko czujnik pod pedalem hamulca ale po działającym STOPIE w klapie wnioskuje, ze czujnik ten jest ok ?
Wczesniej pojawiał sie komunikat "usterka żarówki świateł hamowania" i zawsze któraś z żarówek była przepalona (dwa pozostałe "STOPY" działały). Tym razem żarówki sa OK a mimo to nie ma bocznych stopów :-(
W czym problem ?
Hej
Hahaha ale numer ja mam ten sam problem lub bardzo podobny. Gdy są zapalone światła mijania to boczne stopy nie działają ale gdy wyłączę światła to boczne światła działają. Środkowe światło stopu (górne) zawsze działa.
Kupiłem to auto 29.03.2021 w uk i nadal je naprawiam.
Sam jestem ciekawy co tu się dzieje z tym, może jakieś spięcie jest. Kiedyś kopiłem z alliexpress żarówki t20 7443 i wszystko wydawało się ok ale jednak było spięcie i światła stopu nie gasły.
Jak dojdę w czym był problem to napisze.
Typ Pliku: jpg 20210508_112834.jpg (89.1 KB, 25 wyświetleń)
CZAJA48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 15:12   #33
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Napisał Daro83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma świateł stop po bokach na klapie
Nie ma i nie będzie, nigdy nie było stopów bicznych na klapie...
Wymień żarówki, powinny być dwuwłóknowe , prawidłowo założone...
Może styki zaśniedziałe lub kostka do lampy zgnita....
Zmierzyć multimetrem czy jest napiecie
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 09-10-2023, 16:08   #34
thesoczek
Imię: Emil
Zarejestrowany: 25-02-2023
Model: S-max
Domyślnie Odp: Brak świateł STOP.
Cześć, mam taki problem z światłami tylnymi gdyż jak sa zapalone przy zgaszonym silniku to pala sie wszystkie lecz jak tylko zapale silnik to lewa strona gaśnie czy ktoś wie gdzie szukać problemu ?
thesoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2024, 13:26   #35
hrobot
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Napisał CZAJA48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej
To ma być problem? Ja przez pół dnia próbowałem zwalczyć brak świateł stopu w klapie ( w słupkach działały) i po wyczerpaniu wszelkich możliwości poza szukaniem uszkodzonych kabli zrozumiałem że to co próbuję uruchomić pedałem hamulca to światła przeciwmgielne! Nie za często ale jednak warto zajrzeć do instrukcji.
hrobot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
