Stary 18-12-2020, 16:28   #1
viscoplast
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 21
Domyślnie Dziwna praca na zimnym silniku
Witam wszystkich.
Posiadam galaxy mk1 1.9 tdi 90KM.
Auto na zimnym silniku pracuje jakby było coś nie tak z dawka paliwa. Na wolnych obrotach jest ok ale powyżej 2tys obrotów dziwnie szarpie jakby się dławił, jakby jeden cylinder nie pracowal i pracuje tak aż do zgaszenia auta, a gdy dodam gazu to dymi jakby się palil. Musze zgasić, odpalić i poczekać dobrych kilka minut zanim się nagrzeje. I jest ok
Ostatnio miałem małą awarie, mianowicie uszkodzeniu uległ popychacz.
Zanim mechanik zabrał się za auto to stało u niego blisko 2tyg ( bylem na kwarantannie to się nie spieszyl). Popychacze wymienil, ale nagle rozszczelniła się chlodnica to tez wymienili. Zalali olej do silnika elf 10w40. Mechanik twierdzi ze wina moze leżeć po stronie pompy wtryskowej, ze ciśnienia moze nie trzymać. Dodam ze przed awaria popychacza nic takiego nie działo sie.
viscoplast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 21:45   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Dziwna praca na zimnym silniku
Myślę ze nastawnik na pompie ci się przycina, trzeba go wyczyścić.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 08:38   #3
viscoplast
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 21
Jak to zrobić? Da radę to zrobić samemu? Jestem w miarę rozgarnięty bo co sie da to robie sam także jakiś mały opis ktoś poradzi?
Stary 20-12-2020, 17:56   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Poszukaj na necie czyszczenie nastawnika vp 37, ale uważaj jak będziesz ściągał korpus. Górną uszczelkę bez problemu wymienisz, ale jedna śruba jest nietypowa. Na początek zacząłbym od sprawdzenia świec czy wszystkie grzeją i listwa jest niepołamana + bezpiecznik. Filtr paliwa zmieniamy? Kąt wtrysku nie przestawiony?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 20:55   #5
viscoplast
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 21
Świece grzeją wszystkie. Filtr paliwa zmieniany 2tys km temu, listwa i bezpiecznik są ok. Co do kąta wtrysku to nie wiem.
Ogólnie z odpaleniem niema żadnego problemu. Pali od strzała i chodzi rowno i kulturalnie. Lecz jak dogazuje do 2tys obrotów to zaczyna chodzić kulawo jakby byl problem z paliwem. Trzeba wtedy kilka razy odpalić aż zacznie chodzić normalnie i rowno. A jeśli odpalę zimnego i zostawię go na 5min w spokoju bez ruszania to problem się nie pojawia wcale
Stary 21-12-2020, 16:27   #6
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Jak nie ma problemu z odpalaniem na ciepłym/zimny to na pewno nie kąt. Na postoju też się dusi? Nie ma za dużo bąbli w przewodzie?
Stary 21-12-2020, 17:44   #7
viscoplast
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 21
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bąbli niema w przewodzie. Na postoju nie dzieje się nic złego, tzn odpalę na zimnym pracuje rowno. Ale jak dodam gazu powyżej 2tys zaczyna "kulec" i trzęsie się. Jak puszcze gaz to dalej kuleje. Dopiero po którymś odpaleniu wszystko wraca do normy.
Zachowuje sie podobnie jakby auto w benzynie miało przebicie na przewodach
Ostatnio edytowane przez viscoplast ; 21-12-2020 o 17:55 Powód: Dodanie treści
Stary 09-01-2021, 10:25   #8
akmon
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi afn
Rocznik: 1998
Postów: 36
Może być problem z ciśnieniem oleju, przycina się zawór ciśnienia czyli praca popychaczy hydraulicznych było na forum trzeba poszukać
akmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
