Stary 14-11-2008, 17:34   #1
Autech
Zarejestrowany: 06-03-2008
Postów: 14
Domyślnie Boczne Drzwi
Posiadam Forda transita 92r krótki i raz podwyższony.Mój problem polega na bocznych odsuwanych drzwiach nie mogę ich zamknąć (jak je zamykam to się odbijają i nie chce się zamknąć jakby zamek nie zamykał) Czy istnieje jakaś regulacja drzwi.Bardzo proszę o pomoc bo wcale nie mogę jeździć Proszę o Pomoc
Autech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 18:39   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Re: Boczne Drzwi
1. sprawdź, czy masz dokręconą prowadnicę (tą srebrną - w moim poprzednim to był powód problemów);
2. można spróbować lekkiej regulacji dolnej rolki - ja u siebie ją wymieniłem i po kilku tygodniach objaw jest taki jak u Ciebie - jutro zerknę czy jej zbyt słabo nie dokręciłem poprzednio i czy się nie przestawiła;
3. nie jestem pewien czy bolec na kótrym zatrzaskuje się zamek jest regulowany, ale chyba nie;
Więcej pomysłów nie mam na chwilę obecną - ale jutro dam Ci znać co u mnie pomogło.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 18:49   #3
olympiacos
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: transit 2,5 d, escort exprees
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1-1998: 2-1999
Postów: 27
u mnie prowadnica dolna byla zasyfiala piaskiem,i kawalkami kamieni ,po wyczyszczeniu pomoglo
olympiacos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2008, 21:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zdejmij tapicerkę (żeby odkręcić ten duży, gumowy odbój potrzebny jest Torx), sprawdź czy nie przycina się któreś z cięgien lub dźwigni w zamku właściwym, potraktuj go zdrowo WD40.
Można sprawdzić, czy pozycja rygla na tylnym słupku w stosunku do szczeliny zamka gdzie wchodzi, jest prawidłowa. Reguluje się i rygiel i zamek i całe drzwi. Rzuć okiem, czy szyna nad tylnym kołem przy słupku ( tam gdzie zakręca) jest dobrze osadzona, korozja mogła swoje zrobić.
Zgredzik
Stary 15-11-2008, 09:42   #5
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
wojtekjanus, odradzam stosaowania WD40 moim zdaniem on nadaje sie do plukania szybko osusza i czysci. natomiast do samarowania uzywam silikonu w sprey'iu. Z tych drozszych nawet ejst odporny na wode przez kilka myc.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2008, 13:14   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Być może masz rację, ale mi chodziło o odrdzewienie zespołu dźwigni w zamku właściwym, bo pomyślałem, że dźwignie zostały zablokowane przez rdzę w położeniu "otwarte" i zamek po najechaniu na rygiel obraca się, ale nie blokuje, tylko odbija z powrotem. WD40 b. dobrze odrdzewia.
Silikonu w spray-u też używam, ma tę wadę, że łapie brud i zaletę, że długo działa - stosuję go najczęściej do elektryki (najlepszy moim zdaniem jest ISOL). Przy okazji - jeśli ktoś chce odświeżyć plastikowe elementy na zewnątrz samochodu (np wypłowiałe na słońcu zderzaki), to nie ma nic lepszego jak ISOL.
Zgredzik
Stary 15-11-2008, 18:54   #7
maciekd
Avatar maciekd
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
U mnie poluzował rygiel - reczywiście możliwa jest jego regulacja. Drzwi chodzą jak marzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
Stary 15-11-2008, 21:14   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
stawiam na odsunięty rygiel zamka - w słupku za drzwiami - jesr regulacja torx
WD oczywiście do bani - ja gorąco polecam olej w sprayu MOS-2 (z dodatkiem molibdenu) nareszcie pojawił się olej a nie cośtam z minimalną zawartością oleju - koszt 16,- za 400 g, castorama, Tesco
jak już będziesz przy słupku z ryglem dokręć przód szyny (mogła odbić). Jeżeli odpadła szpilka szyny - do przyspawania nowej (nawet zwykłej) musimy użyć elektrody nierdzewnej. Stalowa lub MIG nie złapią poprawnie tej stali.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
