25-02-2024, 21:55 | #1 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 29-09-2023
Model: Ford Kuga St Line X Phev
Silnik: 2.5 Phev
jak przy krótkich, miejskich trasach zapewnić ładowanie aku 12V,
Witam wszystkich użytkowników Phev-ów. Jako nowy, niedoświadczony właściciel, mam parę pytań do znawców:
- jak przy krótkich, miejskich trasach zapewnić ładowanie aku 12V, tak by nie padał jak „mucha po OFF”. Stary 42 Ah wymieniłem na 52 Ah, jest nieźle, ale widzę, że nowy też się męczy, - do czego służy filtr węglowy, ale nie ten kabinowy, - jakieś „knify” i porady przy wymianie oleju i filtrów, szczególnie kabinowego, by nic nie uszkodzić. Pozdrawiam i liczę na Was.😇 Ostatnio edytowane przez BogBo ; 25-02-2024 o 21:58 |
26-02-2024, 07:17 | #2 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2024
Model: Escape
Silnik: 1.5
Odp: jak przy krótkich, miejskich trasach zapewnić ładowanie aku 12V,
Nie jestem mechanikiem ani elektrykiem ale Logicznie myśląc akumulator nie ma prawa się rozładowywać na dystansach nie większych niż kilka kilometrów. Alternator z całym swoim oprzyrządowaniem ma dawać tyle mocy aby zapewnić i ładowanie i zasilanie wszystkich podzespołów samochodów Podczas pracy silnika. Jeśli tak nie jest to trzeba by szukać jakieś usterki
Ostatnio edytowane przez Irek-89 ; 26-02-2024 o 07:29 |
26-02-2024, 07:56 | #3 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,050
Zadał sobie Kolega pytanie cóż wg Kolegi ma "do roboty" aku 12V w Kolegi aucie??? Aby Kolega "nie przeciążał się przeszukiwaniem internetu" podam w punktach: - w PHEV aku 12V NIE SŁUŻY DO RZRUCHU SILNIKA!; - w PHEV aku 12V NIE JEST ŁADOWANE PRZEZ ŻADEN ALTERNATOR (bo alternatora jako takiego w tym aucie NIE MA); - w PHEV aku 12V służy JEDYNIE DO ZASILANIA MODUŁÓW ELEKTRONICZNYCH AUTA (czyli głównie Sync3 i radia ACM...); - w PHEV aku 12V jest ŁADOWANE CAŁY CZAS PRZEZ OKRES "READY" (gotowości do jazdy) - nie ma znaczenia czy auto jedzie czy nie; Ów "wymieniony na 52Ah aku męczy się" bo w parametrach systemu ładowania jest zapisane, że ma on 42Ah - jak ten z fabryki. Więc jak się chce coś "poprawić" to najpierw warto wiedzieć "jak to działa" - bo inaczej to się psuje tak jak to zrobił Kolega...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-02-2024 o 07:59 |
27-02-2024, 12:18 | #4 | |
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: FF MK2 FL
Silnik: 1,6 dci
Postów: 25
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 27-02-2024 o 13:22 |
27-02-2024, 17:18 | #5 | |
Postów: 17,050
FHEV i PHEV nie mają alternatora. Wytwarzaniem prądu zajmuje się jeden z silników/generatorów umieszczonych w skrzyni biegów - konkretnie silnik/generatorów "rozrusznik/generator prądu ładowania". Oczywiście zarówno w funkcji silnika/rozrusznika pobierany jest prąd z akumulatora trakcyjnego (wysokonapięciowego) jak i jako generator ładuje on akumulator trakcyjny. System ładowania podpięty jest do akumulatora trakcyjnego i przetwarza wysokie napięcie na napięcie ładowania (standardowo - ok. 14,5V) sterowane już "jakby to był alternator"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
28-02-2024, 22:09 | #6 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
W KIA Niro wymyślili sobie taki patent, że bateria osprzętu od 2017 też była LiIon, obok baterii trakcyjnej taka mała 12V. Jak się rozładowała, to w kabinie obok kierownicy był guzik naładuj i ładował ją w bardzo krótkim czasie z baterii trakcyjnej.
Jakoś to ogarnęli. Tam mała służyła do obsługi multimediów, centralnego zamka, świateł i czegoś tam jeszcze, nie pamiętam. Jak padła to nie odpaliłeś auta, też była w bagażniku (wersja kwasowa, bez guzika ładowania).
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
29-02-2024, 09:46 | #7 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,384
W moim fhev 90% eksploatacji napięcie ładowania jest 15-15,2V. Jak akumulator jest już naładowany schodzi na 12,9-13,1V . Przed wymianą wadliwego akumulatora dochodziło do 15,6V
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 29-02-2024 o 09:59 |
10-05-2024, 21:01 | #8 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 901
Jak i czym doładować ten akumulator ? Czy trzeba go wyjmować odłączać od instalacji, czy można podpiąć ładowarkę kiedy aku jest podpięte pod instalację ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 10-05-2024 o 21:59 |
14-05-2024, 10:44 | #9 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 03-02-2022
Model: kuga titanium x
Silnik: 2.5L FHEV
Rocznik: 2022
Kuga FHEV: Do doładowania aku 12V używam ładowarki CTEK MXS 5.0 . Podłączam do przeznaczonych do tego celu terminali w komorze silnika, zatem ładowanie odbywa się bez odłączania aku. Robię to średnio raz na tydzień w okresach gdy przebiegi auta to kilkanaście km/dzień. Nic złego się nie dzieje.
Było subaru forester SG 2006, jest kuga fhev 2022 |
14-05-2024, 19:23 | #10 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 87
A to ciekawe że podłączasz aku raz na tydzień bo ja odkąd posiadam kuge to ani razu nic nie ładowałem i najmniejszego problemu z aku nie miałem a pokonywane dzienne odcinki też nie są jakieś durze max 30km
