Stary 18-07-2007, 07:37   #1
bakus
Zarejestrowany: 17-07-2007
Postów: 14
Domyślnie KLIMA SŁABO CHŁODZI - jaka przyczyna ?
podobna sytuacje mialem z 4 m-ce temu ale bylem w aso ( pieprzony Germaz w Wrocławiu ) i powiedzieli ze jest malo czynnika chlodzacego wiec go uzupelnili - nic nie mowili ze jest cos nie tak. Od miesiaca znowu slabo chlodzi - aso omijam z daleka bo gwarancja sie skonczyla ;(
co robic i na jaki wydatek sie nastawic
z gory dziekuje za pomoc
tomek
bakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 09:12   #2
blue333
Zarejestrowany: 18-03-2006
Postów: 270
Domyślnie
Kolego, jeśli 4 mc temu robiłeś u nich usługę, i po niej Cię skasowali - tym samym udzieli Ci gwarancji na tę usługę i sprawne działanie podzespołu na 6 mc. Jedź tam i żądaj kontroli ponownej w ramach gwarancji poprzedniej usługi, weź paragon/fakturę i weryfikację muszą Ci sprawdzić.
A, i radzą być przy weryfikacji i upierać się na wyjaśnienia, co i dlaczego. :fcp22
Krzysztof
330 Nm to jest to !!! Mój apetyt rośnie w miarę jeżdżenia !!!
blue333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 11:26   #3
Szakal_76
Avatar Szakal_76
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-04-2007
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 2.0L Duratec DI TI-VCT
Postów: 36
Domyślnie
Napisał blue333
Tu się absolutnie zgadzam i radzę by przy takiej kontroli wykonano test szczelności całego układu, być może już wcześniej rozszczelnieniu uległ skraplacz klimatyzacji, to dość kruchy element, jego średnia żywotność to około 3-4 lat. Producent co prawda zapewnia, że dłużej ale przy obecnym tempie produkcji takich podzespołów to niemożliwe. Są co prawda skraplacze, które funkcjonują dłużej, ale nie warto na to liczyć. Dziwi mnie tylko fakt że nie wykonali testu szczelności przed uzupełnieniem czynnika chłodzącego !!!
Szakal_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 13:12   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie
Witam!
Przecież test szczelności wykonuje urządzenie do nabijania czynnika chłodzacego - jest to jeden z elementów programu jego pracy (widziałem to przy wymianie czynnika w mojej foce. BTW - przez dwa lata nic nie ubyło).
Dla wszystkich focusomaniaków - :fcp29
Stary 20-07-2007, 13:49   #5
meksyk
Zarejestrowany: 15-06-2007
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 77
Domyślnie
może i test szczelności był robiony ale czy ewentualna nieszczelność została usunięta ??
:fcp4
meksyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 16:06   #6
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
Napisał bakus
hahahha, widać że kolega NOWY... o ASO Germaz pisałem już ponad rok temu! to jest ASO gdzie partactwo można nawet zaobserwować po tym jak obsługują klienta na recepcji... !!!
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2007, 11:13   #7
bakus
Postów: 14
Domyślnie
witam
dzieki za pomoc - ne pewno bedzie mi latwiej podczas wizyty w germazie
jestem pewiem ze nabili tylko czynnik i nic wiecej - teraz nie moge dac sie im oskubac
tylko jak to zrobic bo pewnie beda krecic ze usterka pojawila sie niedawno ?
pozdr
tomek
Stary 24-07-2007, 11:25   #8
marek34
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Domyślnie
Zapytaj ile gram czynnika ci nabili. Ja też robiłem przegląd klimy w ASO. Wcześniej działała dobrze, po przeglądzie przestała. Pojechałem z reklamacją, wymienili jakiś oring, nabili ponownie i dalej chłodziło bardzo słabo. Dałem sobie siana z ASO i pojechałem do innego warsztatu. Okazało się, że klima jest szczelna i ma prawidłowe ciśnienie czynnika. Niby wszystko OK. Ale odessali czynnik i okazało się, że było go 580 gram, a powinno być 670. Po ponownym nabiciu do wymaganej wartości chłodzi aż miło. ASO oszukuje, dają za mało czynnika, albo jest on niewłaściwy.
Pozdrawiam Marek
Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant
marek34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2007, 11:51   #9
MWK
Zarejestrowany: 04-07-2007
Domyślnie
Witam :fcp1
muszę jechać na nabicie klimy a że to pierwszy raz :fcp3 to na co mam zwrócić uwagę?
Dziękuję
MWK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2007, 12:38   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie
Witam!
Ilość czynnika chłodzącego wyssanego i póżniej nabitego pokazana jast na wydruku z tego urządzenia do nabijania. W mojej foce po dwóch latach wyssane zostało 770 g. (wg informacji na tabliczzce pod maską winno być 740 g +- 15).
:fcp29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
