Stary 03-12-2010, 13:23   #31
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Jak najbardziej - nienormalne. Jesli wszsytko masz ladnie wymienione sprawdz moze ci sie zapowietrza. Rano przed rozruchem podpompuj recznie az guzik bedzie twardy. I sprawdz czy nie bedzie roznicy.
Np u mnie w sumie odpala bez problemu (w mocne mrozy 3 obroty rozrusznika i jedziem- za pierwszym razem).
A ogolnie jak rano podpompuje rano to mroz czy nie mroz pali praktycznie bez krecenia. Wiec mi sie troche zapowietrza. Zastanawiam sie nad wymiana pomki - na razie brak funduszy.
Masz kolego pompę lukasa czy boscha?
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 14:41   #32
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Szczerze - pompą sie nieinteresowalem.
Ale sprawdze lukas czy bosch.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 15:29   #33
damian1234
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Kolego co do rannego odpalania to jeśli chodzi o pompkę ręczną to gora 2 wciśnięcia i twarda więc raczej nieszczelność nie wchodzi w grę. Co do pompy to jest na module Lukas a jak kręci to normalnie dym z rury się wydobywa
Ostatnio edytowane przez damian1234 ; 03-12-2010 o 16:16
damian1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 19:02   #34
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Z opisu kolegi wynika że ma silnik 1,8 TD , a wtych były montowane tylko pompy LUCASA . Więc nie wiem skąd to pytanie ???
Wracając do tematu , to jest wiele możliwości.
- Zapowietrzający się układ , o którym wspominali koledzy. Nawet jeżeli pompka jest wadliwa to może się robić szybko twarda , ale po kilku sek. straci ciśnienie.
- Wadliwa elektryka pompy ( np. korektor, ssanie )
- Zużywe w pewnym stopniu wtryski i pompa.
- Paliwo. Widziałem na własne oczy certyfikat zimowego paliwa , ON mętnieje już przy temp -7,7 .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:51   #35
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewny? Bo wydaje mi się, że rzadko, ale czasami zdarzały się mdo mk2 z pompą Boscha. Ktoś o tym nawet na forum chyba pisał.
Invi017
Stary 06-12-2010, 19:06   #36
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słysze, może jakaś przekładka z innego TD.
Warto odwiedzici :
Stary 12-12-2010, 15:24   #37
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Raczej nie. Wczoraj też się napotkałem na forum,że ktoś napisał że ma w mdo 1.8TD pompą boscha. A tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest opis wymiany rozrządu(jest napisane dla dwóch rodzai pomp, boscha i lucasa). Pompy Boscha wychodziły na pewno, ale były to pojedyncze egzemplarze.
Invi017
Stary 21-12-2010, 12:51   #38
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Wetnę się w temat z pewna poradą bo może ona się komuś przydać (w końcu zima jest i pytań odnośnie zapowietrzania jest sporo).
Filtr z pompką to straszne badziewie. Nawet pompiarz mi o tym kiedyś mówił. Są z nią wieczne problemy.
Jeśli paliwo się nie cofa to nie ma potrzeby pompować, a jak trzeba pompować i nic to nie daje to znaczy, że trzeba regenerować bądź wymieniać. To jest totalnie powalone błędne kolo.
Ja mam zwykły filtr puszkowy i zaworek zwrotny przed filtrem. Wszystko skręcone jest metalowymi obejmami zaciskowymi. Problemów z cofającym się paliwem nie zaobserwowałem.
Nikogo na nic nie namawiam, ale moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie, niż otwieranie z rańca maski i pompowanie, oraz co jakiś czas zakup zestawu naprawczego (bo te pompki lubią padać jak muchy).
Dziękuję za uwagę i pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 11:28   #39
felix
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: escort
Silnik: 1.7 td
Rocznik: 1998
u mnie jest to samo stawiam na korektor
felix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 11:34   #40
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja miałem u siebie zaworek i filtr paliwa od golfa wszystkie szybkozłączki wywalone i połączone opaskami metalowymi i było OK
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , gaśnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
