Stary 16-04-2008, 19:45   #201
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: Padła mi pompa wtryskowa
Regenerowana ta twoja czy dali ci inna,na zamianę.
Czy wymienili też sterownik.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2008, 20:18   #202
maniek_m8
Zarejestrowany: 03-04-2008
Postów: 55
mieli inna zregenerowaną
maniek_m8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 10:24   #203
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Czy w fordzie mondeo po 2000 roku tez wystepuje problem ze sterownikiem pompy?
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 16:35   #204
fortniewort
Zarejestrowany: 04-04-2008
Postów: 13
[quote=maniek_m8]
Napisał fortniewort
Napisał "maniek_m8":32nwwnp4
Witam Towarzyszu Niedoli
Auto robię w Karpaczu. Co z pompą jeszcze nie wiem... Auto kupiłem od handlarza z przebiegiem 180 tys.
Pozdrowienia
koniecznie daj znać co Ci padło i za co Ci policzyli! ja już mam zapłaciłem jak wyżej, czołem!
Cześć! Dzisiaj odebrałem auto z warsztatu. Oto koszty:
1.regenerowana pompa 2000zł (roczna gwarancja)
2.pasek rozrządu 55
3.rolka 115
4.simering pompy 126
5.świece żarowe 4x40=160
6.filtr paliwa 82
7.pasek klinowy 55
8.olej silnikowy 5w/30-5l 125
9.filtr oleju 35
10. robocizna 750
RAZEM-3503[/quote:32nwwnp4]
Witam, no to niższy koszt, ale zwróć uwagę co Tobie wymienili a co mi.
Co to jest pozycja 7, pasek klinowy? a łańcucha Ci nie zmieniali przy rozrządzie, bo ja dalej nie wiem czy to podlega wymianą, czy się po prostu zajeżdża razem z silnikiem.
wniosek taki że lepiej dostać pompę zregenerowaną i wymienić ją na nową, niż robić swoją starą...
i pompę masz też od Boscha zregenerowaną z roczną gwarancją, to dobre, masz pewność że Ci nie walnie, ja też mam nadzieje że mi nie walnie
dalej nie wiem co to ten czujnik za blisko tys zł. wiem tylko że był poklejony silikonem, prawdopodobnie taki dał sprzedawca - handlarz albo Niemiec od którego auto było kupione, tak czy siak już nie ma sensu do tego wracać, miejmy nadzieje, że już się to drugi raz nie zdarzy i to ostatni wydatek na tzw fokę.
pozdrawiam
Mądry Polak po szkodzie - Forum Odszkodowań i Ubezpieczeń
fortniewort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2008, 19:43   #205
maniek_m8
Postów: 55
witam! pozycja 7 to pasek napędzający alternator i pompę cieczy chłodzącej
Stary 18-04-2008, 09:23   #206
aleksandernowak
Postów: n/a
Witam. Też miałem problemy - padła pompa w Focusie 1.8 TDDI po 200 tys. (podobno przypadłość tych silników). To prawda, że na pompie jest płytka, która połączona jest z imobilajzerem. Dlatego jak ktoś chce kupić po regeneracji niech się dowie, czy płytka jest wyczyszczona. W takim przypadku w 95% nie ma problemu. Po włożeniu pompy komputer sam ją zaprogramuje i szafa gra. W 5% przypadków (gdy komp jest mocno zaśmiecony) płytką trzeba przeprogramować w salonie (ok 90 zł).
Przy okazji poszukiwań natrafiłem na info, że wymiana końcówek wtrysiwaczy (komplet ok 800 zł) co 100tys zapobiega uszkodzeniu pompy. Notabene po wymianie pompy warto też wymienić te końcówki. Niektórzy sprzedawcy od tego uzależniają udzielenie gwarancji na pompę.
Pozdrawiam i nie życzę podobnych przygód, a tym którym pompka jeszcze pracuje radzę przemyśleć wymianę końcówek wtryskiwaczy - taniej!!!
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2008, 09:30   #207
aleksandernowak
Postów: n/a
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2008, 15:15   #208
Roberto1
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 14
U mnie jest tak ,że nie mam żadnych objawów tzn. dobrze pali, równo pracuje, żadnych spadków mocy, nie dymi.
Jest jedno ale, pompa wtryskowa cieknie, ropa wycieka gdzieś z dołu pompy.
W tym wątku jest dużo o naprawie pomp, ale tylko w kwestii sterownika i jego wymiany.
Ja sterownik mam dobry chodzi tylko o likwidację wycieku.
Ile muszę szykować na naprawę i gdzie to najlepiej zrobić w Warszawie?
Słyszałem o serwisie pomp na ul Boryny 11A .
Czy ktoś już tam naprawiał?
:fcp8
Roberto1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 17:55   #209
luzaczek5
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 31
ciekawi mnie czy te sterowniki do pomp wtryskowych padaj w starszych autach do 2001 roku czy w nowszych tez? posiadam foke 1,8 tddi 2004 rok przebieg 111 tys
luzaczek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 17:59   #210
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
luzaczek5 w tym roczniku co masz to już pompa jest poprawiona lepszy sterownik
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
