17-05-2010, 19:41 | #1 |
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
uszkodzone wtryskiwacze czy pompa paliwa ? 1,6 tdci
witam mam problem z odpaleniem focusa II 1,6 tdci 110 km, prawdopodobnie wtryski ?zatkane?, po poluzowaniu przewodu wys. cisnienia i kreceniu rozrusznikiem paliwo leci z tym ze podobno ma tu byc wysokie cisnienie ? na powrocie tez jest. Odpowietrzane pompka gumowa, komp z pocz pokazywal blad swiec zarowych, pozniej zadnego, czy mozliwe ze wtryski do czyszczenia?.
Byly wykrecane i lezaly w worku przed przykreceniem zostaly w nich wymienione miedziane podkladki ... moze sie zabrudzily dysze mechanik nieumie powiedziec czy wtryski czy pompa czy to i to moze wy doradzicie pozdrawiam dodam ze byl tez zmieniany komputer (uzywany) Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 07:14 Powód: Dodanie prefiksu |
18-05-2010, 09:39 | #2 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: uszkodzone wtryskiwacze czy pompa paliwa ? 1,6 tdci
Jezeli wtryski lezaly to trzeba czasu i porzadnie odpowietrzonego ukladu, zeby odpalil. |
19-05-2010, 08:57 | #3 |
Postów: 73
w czesciach nie w czesciach ktos wykrecil wtryskiwacze (niewiem poco) byly zurywane kable od modulu i sam samego modułu nie było kable zmienione komputer programowany od nowa (ASO Ford) i teraz jest problem z odpaleniem, przy rozpylaniu benzyny kolo turbiny silnik kreci, a na ropie niema cisnienia tylko jak wykluczyc pompe albo wtryskiwacze i czy mozliwe ze naraz wszystkie zasyfione i nie pali na zaden tlok moze pompa,
dodam ze auto naprawiane w Aso pozdro |
19-05-2010, 09:10 | #4 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No to czyli kupiles lamiglowke po kims i teraz dochodzisz.
Jezeli pompa nie generuje cisnienia to bedzie blad niskiego cisnienia szyny. Niestety ten sam blad bedzie jezeli wtryski leja, ale wtedy przynajmniej zobaczysz mokre wtryskiwacze. Zaczalbym od odczytania bledow. Zastanawiam sie dlaczego ktos grzebal w tym wszystkim, bo moze wlasnie pompa byla uszkodzona... |
19-05-2010, 14:52 | #5 |
Postów: 73
komputer niepokazuje błedu żadnego
19-05-2010, 15:09 | #6 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Czyli wyglada jakby pompa generowala cisnienie. W 1.8 TDCI mialem to samo i bylu uszkodzone wtryski, ale proponowalbym jednak dobrze go odpowietrzyc i probowac "przebic" wtryski, albo chociaz oddac do kogos kto je sprawdzi.
26-05-2010, 18:45 | #7 |
Postów: 73
witam wtryskiwacze uszkodzeone dwa zardzewiale w srodku dlatego ze niebylo w nich paliwa (byly suche) i zardzewialy ;/
moze mi ktos powiedziec czy w silniku 1,6 tdci 110km byly rozne rodzaje wtryskow w zaleznosci od daty produkcji czy we wszystkich te same ?? maja znaczenie jakies numery prosze o odpowiedz dzieki |
