03-06-2010, 14:45 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
Witam, mam spore zadymienie podczas jazdy na niskich obrotach i wyższych biegach oraz przy przyspieszaniu. Silnik to (RN) 1.8 TD z intercoolerem pompa Lucas. Niektórzy pisali ze trzeba zaślepić EGR. Czy posiadam zawór EGR?
Jeżeli tak to gdzie moze byc? Ewentualnie inna przyczyna jaka moze byc? Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:41 |
03-06-2010, 16:01 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Odp: EGR w Mondeo MK1 ?
Innym powodem mogą być wtryski, lub złe ustawienie zapłonu. EGR możesz zaślepić ( na forum jest wiele tematów jak to zrobić), lub go poprostu wyczyścić. |
04-06-2010, 08:16 | #3 |
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 58
06-06-2010, 15:00 | #4 |
Postów: 481
Nie, to ten grzybek który jest przykręcony do kolektora wydechowego.
07-06-2010, 11:07 | #5 |
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
tu masz zdjęcie
http://www.fordescort.pl |
20-10-2010, 21:20 | #6 |
Zarejestrowany: 27-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
Odp: Mondeo MK1 czy posiada zawór EGR ?
witam , wziąłem się dziś za zaślepianie EGRa , i skończyło się na szukaniu ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Mógł by mi ktoś napisać gdzie mam szukać tego zaworu ? Bo albo go już nie mam , albo nie moge znaleźć . Mając otwartą maske i samochód przed sobą gdzie on dokładnie jest ? W MK II jest napisane że trzeba ściągać intercooler - 4 śruby i zdjąc opaske z lewej strony i on będzie pod ,,rurą " od turbo ?- dobrze mówie ? Ale gdzie on jest w mk1 1.8 TD ? bardzo prosze o pomoc . Wrzucam zdjęcie jak wygląda silnik w moim fordzie mk1 . Czy w dobrym miejscu szukam tego zaworu egr ? miejsce zaznaczyłem czarnymi okręgami - pod tą rurą . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marcinosek ; 20-10-2010 o 23:08 |
21-10-2010, 07:56 | #7 |
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 12:49 |
21-10-2010, 21:42 | #8 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
wolałbym właśnie pierw wiedzieć i dlatego pytanie do użytkowników MK1 1.8 TD - czy w dobrym miejscu szukam zaworu ? czy gdzie on powinien być , wygląd silnika pod maską jak na zdjęciu . pomocy .
22-10-2010, 08:08 | #9 |
22-10-2010, 09:47 | #10 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Postów: 11
aha , no fakt , żeby pierw zobaczy ten zawór to wystarczy zdjąć opaske .
Ja cały czas myślałem o tym , żeby cały IC zdejmować , dlatego się zastanawiałem po co zdejmować , jak lepiej peirw zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dzięki kolego . |
