Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 22-06-2010, 20:51   #1
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.5Di
Rocznik: 1998
Postów: 467
Domyślnie Pompa wtryskowa BOSCH a immo...
Przekładałem u siebie silnik oba takie same 2.5DI BOSCH 76km, wszystko pięknie, ale...
Dawca miał immobiliser i inny zawór (elektromagnes) na pompie wtryskowej, ośmio-złączowa kostka z 3 pinami. W starym silniku miałem dokładnie taka samą pompę, ale z 1 kabelkiem (+12V po kluczyku).
Moje pytanie brzmi, na jakiej zasadzie działa odcięcie w IMMO z pakietu PATS z Transita? Który z 3 pinów odpowiada za co? Czy jest mozliwość przełożenia elektrozaworu bez demontażu pompy z silnika?
Z góry dzięki.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 21:43   #2
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Silnik: 2.5Di
Rocznik: 1998
Postów: 467
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa BOSCH a immo...
OK, widze że nie wiecie, alo nie chcecie powiedzieć. Trudno.
Zobacze sam wszystko, póki co przełożyłem "starą" pompe. Kwestia ustawienia kąta wtrysku itd.
Stary 24-06-2010, 22:14   #3
tombo
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 duratec
PATS odcina rozrusznik i pompe, niektorych immo nie da sie tak latwo ominac jaki rok auta, Wazne czy immo jest w ECU i czy masz dodatkowe ECU na pompie pompy bosch vp 30/44 maja jeszeli masz kostke z trzema wejsciami to nie trudne ale jesli masz kostke na wiecej pinow to klopsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wszystkim steruje ECU po linii CAN i tam bodajze sa az 2 piny CAN.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A po za tym juz bylo na forum albo inne wyszukiwarki.
Mozna zmienic zawor bez wyjmowania pompy - musisz poszukac tylko w necie widzialem gdzies na 100%.
Ostatnio edytowane przez tombo ; 25-06-2010 o 13:26
tombo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 23:01   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Silnik: 2.5Di
Rocznik: 1998
Postów: 467
Problem w tym ze nie znalazłem, ale juz widze jak wymienić :]
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
