Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 04-07-2010, 12:15   #1
Piotr91
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1991
Postów: 25
Domyślnie Problem z Rozrusznikiem
Oddałem rozrusznik do regenaracji-słabo krecił(skączyły sie szczotki).
Po złożeniu został podłaczony na "krótko" w celu sprawdzenia go ,DZIAŁA.
Po wlozeniu do auta i przekrecenia kluczyka słychac tylko jakies cykniecie z pod maski i zapala sie czerwony wykrzyknik na zegarach...
Słychac jak by elektro magnes wyrzucał bendinks ale nie mogł sie załaczyc na koło zamachowe.
Wrzuałem auto na bieg i je przepychaliśmy (moze cos sie zawiesciło)ale nic to nie pomogło..
Panowie..jakies pomysły co mogło sie stac?
Piotr91 jest offline
Stary 04-07-2010, 14:59   #2
destroyer84
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 59
Domyślnie Odp: Problem z Rozrusznikiem
wygląda na to, że ktoś się nie przyłożył przy naprawie tego rozrusznika, tak jak słychać tylko "cyknięcie" to tak jakby jakiś problem z bendyksem, chociaż kiedyś miałem problem z rozruchem w innym aucie były podobne objawy i okazało się, że jakiś kabel był słabo podłączony i raz stykał a raz nie.
I zmień tytuł posta bo Ci go zamkną sam się o tym przekonałem.... w tytule wpisz dokładnie jaki masz problem....
destroyer84 jest offline
Stary 04-07-2010, 15:15   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11,404
Jeżeli połączyłeś go na krótko, to ominąłeś elektrowłącznik. Po wmontowaniu do auta cyka elektrowłącznik, którego styki są prawdopodobnie upalone i nie daje prądu na szczotki...
Całkiem cichutkie cykanie to może być przekaźnik rozrusznika na prawym nadkolu pod akumulatorem.
Sprawdź po kolei dokąd dochodzi prąd przy starcie, a zwłaszcza czy styk sterujący elektrowłącznika dostaje napięcie.
Sprawdź też podłączenie grubych przewodów prądowych, zwłaszcza czarnego do masy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-07-2010 o 15:18
wojtekjanus jest offline
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
