13-07-2010, 20:03 | #1 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 17
Demontaż wewnętrznej osłony klapy.
Niechcący udało mi się urwać blendę klapy. Chciałem się do tego dobrać od wewnętrznej strony odkręciłem 4 wkręty (o zgrozo plastikowe) a ta osłona ni drgnie. Może ktoś demontował tą osłonę i dałby jakieś wskazówki jak to zrobić. Trzeba to po prostu porządnie pociągnąć? Czy może jest tam jakieś inne zmyślne rozwiązanie. Autko to hatchback 5D. Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam. |
13-07-2010, 20:27 | #2 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Odp: Demontaż wewnętrznej osłony klapy.
Jeśli wykręciłeś te plastikowe śrubo kołki to trzeba ten plastik z wyczuciem pociągnąć bo siedzi on jeszcze na kilku zatrzaskach.
Pozdrawiam |
08-11-2011, 18:13 | #3 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Temat już dość starty, ale akurat spotkała mnie konieczność dostania się do silnika tylnej wycieraczki (od jakiegoś czasu zaczęła działać na raty, a ostatnio ostatecznie stanęła). Czy któryś z kolegów który odkręcał u siebie plastik wewnętrzny klapy bagażnika w wersji hatchback mógłby bardziej obrazowo napisać jak to zrobić? Jestem na etapie wykręcenia 4 wkrętów i wyjęcia kołeczków w które one wchodzą. Ale klapa siedzi mocno dalej, szarpałem dosyć mocno ale za nic nie chce zejść. Czy coś jeszcze ją trzyma?
08-11-2011, 21:52 | #4 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Tak jak pisałem wcześniej, plastik siedzi na kilku zatrzaskach. Niestety dziadostwo siedzi strasznie mocno i czasem trzeba sporą siłę przyłożyć żeby je wyrwać. Przy teraźniejszych temperaturach nie polecam tego robić bo na 100% któryś uchwyt trzaśnie.
Pozdrawiam |
09-11-2011, 09:01 | #5 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
No to mnie zmartwiłeś, mimo wszystko sporóbuje to teraz zdemontować, wycieraczka w zimę się jednak przydaje.
09-11-2011, 19:38 | #6 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Osłona zeszła nawet nie było tak ciężko, faktycznie zatrzaski siedzą mocno, ale trzeba z wyczuciem i zejdzie. Ale pojawił się kolejny problem, aby wyciągnąć silnik, trzeba zdjąć ramię wycieraczki, czy ktoś ma na to sposób?
09-11-2011, 20:38 | #7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Jakiś środek penetrujący i moczenie, moczenie, moczenie i moczenie ...
Pozdrawiam |
10-11-2011, 08:56 | #8 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Dawałem sporo wd-40 ale za nic nie chce puścić, ale znalazłem koło siebie w sklepie z narzędziami ściągacz do ramion wycieraczek za nie duże pieniądze więc chyba go kupie i przyda się jeszcze nie raz napewno.
06-03-2014, 08:59 | #9 |
Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Ford Focus MKI
Postów: 15
Odkopie temat....
drodzy Panowie, ja bez problemów ściągnąłem tą plastikową klapę ale... nie mogę jej założyć ponownie! Zatrzaski od strony zamku wchodzą bez problemów przy opukiwaniu, ale te od strony silniczka wycieraczki no po prostu nie chcą wskoczyć!! z 3 kwadranse mocowałem się z tym dziadostwem aż w końcu odpuściłem i jeżdżę na zasadzie: 4y śruby, 2 śruby trzymają klapę na dole przy zamku wraz z zatrzaskami, reszta trzyma na słowo honoru górę, mogę normalnie otwierać i zamykać klapę bagażnika ale sam fakt tego, ze mam niezamontowaną do końca plastikową wewnętrzną osłonkę klapy trochę... irytuje... a wręcz nawet trochę bardzo irytuje... (otwierałem klapę gdyż nie działa mi tylna wycieraczka -.- i chyba czeka mnie zakup nowego silniczka ale to jeszcze nie przesądzone, podobno bez tylnej wycieraczki da się jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
06-03-2014, 18:52 | #10 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A nie pogiąłeś tych zatrzasków przy demontażu pokrywy? U mnie nie ma problemów z montażem (pięścią dookoła walę w plastik na każdym zatrzasku i wskakuje).
Na pewno padł silnik? Podepnij na krótko do aku, bo mogła przełamać się wiązka na krawędzi klapy (u mnie już 2 razy wężyk spryskiwaczy nawalił) |
