Stary 06-08-2010, 10:56   #81
piter9020
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort MKVII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
Cała wina leży w autokomisach a wiadomo jak handlarze chcą mieć zrobione samochody, byle sprzedać i po sprawie, których u nas tutaj nie brakuje, więc zgadnij jakie to może być miasto w wielkopolsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piter9020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 12:22   #82
Kszycho
Avatar Kszycho
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Postów: 48
Domyślnie Odp: Mk1, Mk2 1.8TD wada fabryczna
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZA kazdym razem jak słysze jakie polskie paliwo jest do dupy... Może mechanicy/pompiarze powinni wyemigrowac?
Nie wiem o co chodzi ale byłem u trzech "pompiarzy" w Lublinie (z wyjątkiem Wolińskiego bo pewnie auto nie warte jest ceny naprawy) i też słyszałem o tym paliwie... nawet mi nakazał jeden po naprawie pompy dolewać mixol do ON ale uznałem to za kiepski pomysł i szarpnąłem się raz na smar do Diesla Kleen-flo ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Teraz już mi przeszło... 59 zł za 1,9 l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedoświadczony kieszonkowiec doprowadził swoją ofiarę do orgazmu
Ostatnio edytowane przez Kszycho ; 06-08-2010 o 12:25
Kszycho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 12:38   #83
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Powinni sobie wywiercic dziurke w glowie i tam lac ten mixol... albo kujawski nawet lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 19:41   #84
lukaszs88
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Nie zaczynajac nowego tematu chcialem zapytac co moze byc przyczyna naglego skoku obrotow przy rozgrzanym silniku, doslownie skok obrotow trwa jedna moze dwie sekundy. Dodam ze najczesciej dzieje sie to na 2 biegu przy 2200 2300 jak chce zmienic bieg na 3. Pompa byla niedawno u pompiarza, byl wymieniony rozrzad i pompa wody.
lukaszs88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 20:06   #85
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
Napisał lukaszs88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
booster panie kolego do sprawdzenia
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 08:18   #86
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Mówileś zę wymienil roarząd i pompe wody, a czy majstrowal przy samej pompie wtryskowej ? Jeżeli tak to możliwe że pompiarz ustawil za dużą dawke paliwa, mialem podobny problem.
Tym bardiej sklaniam się ku temu , skoro skok mocy trwa tylko 2 sek.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 09:02   #87
lukaszs88
Model: FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 22
Napisał pupek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sa jakies sposoby na sprawdzenie booster-a ? Czy mechanik ?
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobicie nie zmienialem rozrzadu i pompy tylko mechanik, a mozna samodzielnie ustawic dawke paliwa ? czy raczej jechac do mechanika ?
Stary 07-08-2010, 11:27   #88
pupek86
Avatar pupek86
Postów: 343
[QUOTE=lukaszs88;1487152]Sa jakies sposoby na sprawdzenie booster-a ? Czy mechanik ? [QUOTE]
Zobacz czy trzpień boostera chodzi luźno, czy się gdzieś nie przycina. i odkręć wężyk na boosterze i zoabzc czy nie leci z niego ropka.
na forum jest cały poradnik jak zmienić membrany boostera, tylko kurcze nie mogę go znaleźć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-08-2010, 11:53   #89
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
No więc powracając do mojego problem z obrotami i odpalaniem, zauważyłem że jak dodaje gazu na rozgrzanym silniku przez wężyk który zaznaczyłem na zdjęciu lecą pęcherzyki powietrza. Czy to własnie przez to mogą spadać obroty i cięzko odpala? Zaworek zwrotny mam założony Proszę o odpowiedz i pomoc
Ostatnio edytowane przez piter9020 ; 09-08-2010 o 12:00
Stary 09-08-2010, 12:06   #90
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no to ciagnie ci skads powietrze. tak to moze byc powod
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
