21-07-2010, 19:24 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 benzyna
Nierówna praca silnika, brak mocy
Jestem szczęśliwym (chociaż ostatnio nieszczególnie) posiadaczem Forda Focusa Mk II. Dane mojego samochodu: Rok produkcji: 2007 Silnik: 1.6 benzyna Przebieg: 23,000 km Samochód był kupiony w salonie. Ostatnio silnik zaczął pracować nierówno, autem trzęsie nawet w czasie postoju na światłach. Przy ok. 3000 obrotów zaczyna szarpać jakby brakowało mu mocy/paliwa. Zaczęła się też palić żółta kontrolka silnika. Byłem z tym u mechanika, wykasował błędy, dolał jakiegoś płynu na przeczyszczenie silnika, wziął 80 zł., a problem znowu się pojawił. W zasadzie to nowy samochód, więc te problemy mogą trochę denerwować. Czy to może być problem z paliwem? Do tej pory zawsze tankowałem na jednej stacji (BP) i nic takiego się nie działo. Co radzicie w takiej sytuacji i co to może być za usterka? Pozdrawiam |
31-07-2010, 16:52 | #2 |
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 benzyna
Odp: Nierówna praca silnika, brak mocy
Miałem analogiczny problem. Tutaj na forum znalazłem, że nie ja jedyny, co zresztą potwierdził mi dealer forda...
Problemem są najprawdopodobniej zalane świece. Zajrzyj i spróbuj, czy smakuje wodą, czy chemikaliami. Jeśli właśnie obficie padało, a krople na wsadach do świec nie mają smaku - masz szczęście, bo to tylko woda. Ja na początku miałem problem z pękniętymi brokami głowicy silnika i przeciekiem na świece chłodziwa (smak chemikaliów...). Jak już się z tym uporałem, ulewne deszcze potrafią popsuć radość z jazdy... Rozwiązanie tymczasowe to po prostu osuszenie komór z świecami. Na forum widziałem różne rady, jak zapobiec dostawaniu się wody w te okolice, ale nikt nie dał pewniaka... Czy ktoś z Was zna rozwiązanie problemu z pojawiającą się wodą na silniku i zalewaniem świec w Focusie 2jce? POMÓŻCIE!!! |
31-07-2010, 18:43 | #3 |
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Koledzy jest jeden sposób na wodę, osłona na silnik. Miałem taki sam problem, cały czas było mokro. Kombinowałem z osłoną od Volvo ale gdzieś podciekało, aż w końcu kolega modelarz wykonał mi osłonę z włókna węglowego i problemu nie ma
31-07-2010, 20:57 | #4 |
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
woda wlatuje przez spryskiwacze szyby wystarczy je albo wymienić na nowe (montowane miały jakąś wadę i były źle spasowane ) lub uszczelnić.
19-03-2013, 20:45 | #5 |
Imię: maciek
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Mi rówinież zapaliła sie kontrolka silnika,i czasem pod góre jak jechałem brakowało mocy.Sprawdziłem te świece i masakra po 5 strzykawek wody wyjełem nie do wiary!!!juz myślałem ze bede musiał do mechaników dawać bo co sie dzieje.DZIĘKI za dobre rady Ps.ta osłona na silniku ciekawy pomysł,
