22-07-2010, 19:22 | #1 |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: Mondeo Mk3
Pompa wspomagania a pompa wody
Witam. Parę dni temu padła mi pompa wspomagania, więc auto (TDCI 2.0 2002 r.) poszło do mechanika.
Gość wycenił wymianę na 1600 zł, wg mnie trochę dużo. Stwierdził, że trzeba od razu wymienić pompę wody, bo to jeden element. Na allegro widziałem, używane pompy pomiędzy 300/500 zł. Mówi prawdę, że w tym modelu to jeden element i aż tyle kosztuje? Jestem laikiem, więc wolę się zapytać kogoś kto się orientuje. Pozdrawiam |
22-07-2010, 19:25 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Pompa wspomagania a pompa wody
Nie jest to prawdą. Pompa wody to element rozłączny z pompą wspomagania. Pompa wody jest napędzana poprzez pompę wspomagania, przez przeniesienie napędu na wałku wielorowkowym. Pompa wody nowa SKF to ~180zł.
668855686 |
22-07-2010, 19:29 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
warsztaty w intercars kupują pompę wody skf za 210-220 więc normalna cena może być w okolicy 250-280 a w intercars detal to 330 a tu 245 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a pompa wspomagania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-07-2010 o 19:35 |
22-07-2010, 19:38 | #4 | |
Model: Mondeo Mk3
Dzięki za informację. Zapomniałem napisać, usterka wygląda tak, że kierownica strasznie ciężko chodzi, tak jakby nie było w ogóle wspomagania. Czyli rozumiem, do wymiany tylko sama pompa wspomagania? |
22-07-2010, 19:43 | #5 |
Postów: 1,942
No chyba, że oberwany wałek wielorowkowy na pompie wody. Jeśli tak, to i pompa wody do wymiany.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-07-2010 o 19:46 |
22-07-2010, 21:25 | #6 |
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: mondeo
Postów: 31
mam to samo tylko z kolizją. P.s. ile kosztuje pompa wspomagania? nowa? W internecie nie widzę za bardzo nowych w sklepach. P.s. na marginesie, czy w mundku 2002 mozna wymienić same koło sprężarki klimatyzacji? Jeżeli żygnęło jakimś olejem po kolizji, brązowo szarym, to czy sprężarka do wymiany?
25-05-2014, 18:23 | #7 |
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Mondeo [MK3]
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 8
Witam, przeszukałem już chyba wszystkie fora i nic nie mogę znaleźć w tym temacie. Wymieniłem już chyba czwartą pompę wody i za każdym razem ukręca wałek w środku. Pompa wspomagania wymieniona, płyn czysty i klarowny, ani nie ubywa, ani nie przybywa. Objawy są takie, że przy prędkości powyżej 120 temperatura skacze pod czerwone pole. Jak odejmuje gazu i zwalniam poniżej 100 km/h temperatura wraca z powrotem na 90. Średnio co pół roku muszę wymieniać pompę. Proszę o pomoc.
25-05-2014, 21:21 | #8 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może zły montaż?? Za duży naciąg paska??
Tagi |
pompa wody , wspomaganie |
