05-08-2010, 07:55 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Głuche puknięcia przy ruszaniu podczas skrętu
Witam. Przeszukałem forum ale nie znalazłem niczego podobnego. Przy ruszaniu z miejsca na skręconych kołach (nawet bardzo lekki skręt - na kierownicy dosłownie 1-2 cm) z okolic prawego koła albo gdzieś nawet bardziej ze środka dochodzi nieregularne głuche pukanie. Obojętnie czy skręt robię ruszając do przodu czy do tyłu. Podejrzewałem przeguby i zrobiłem test tzn. maksymalny skręt w prawo potem w lewo i szybsze ruszenie ale wtedy nic nie słychać.Żadnego terkotania. Na postoju przy kręceniu kierownicą też tego nie słychać czyli wnioskuję, że dopiero w momencie kiedy na skręcone koła zostaje przeniesiony napęd coś tam zaczyna się dziać. Dodam, że objaw szczególnie występuje podczas bardzo powolnego ruszania. Ruszam i takie puk...puk...puk, puk...puk - nawet mam takie wrażenie jakby coś przekakiwało, jakby uderzenia gumowym młotkiem. Dzięki za wszelkie pomysły.
Ostatnio edytowane przez pokakulka ; 05-08-2010 o 07:59 |
05-08-2010, 08:11 | #2 |
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Odp: Głuche puknięcia przy ruszaniu podczas skrętu
Sprawdź dokręcenie kół i śruby centralnej osi przedniej (środek koła) jak nie to,to przegub raczej.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
05-08-2010, 08:14 | #3 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
u mnie tak waliło jak miałem uszkodzone łożysko i zużytą gumę w kielichu amortyzatora. Guma Lemforder 65zł, łożysko INA 22zł.
05-08-2010, 17:55 | #4 |
Silnik: 1.5
Postów: 109
Nie wiem już sam Panowie. Wydaje mi się, że gdyby to było łożysko + guma amortyzatora to nawet na postoju podczas kręcenia byłoby słychać a tak dopiero podczas delikatnego ruszania z miejsca. A może przegub wewnętrzny ale on się chyba inaczej objawia.
06-08-2010, 11:50 | #5 |
Silnik: 1.5
Postów: 109
Aha...i jeszcze jedno. Zapomniałem napisać, że jak przyhamuję z małej prędkości (np. auto się toczy ok. 5 km/h) to właśnie w okolicach amortyzatora słychać takie głuche puknięcie.
08-08-2010, 09:56 | #6 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
sam sobie odpowiedziałeś... jedź na szarpaki.
08-08-2010, 10:15 | #7 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Dokładnie, przy zawieszeniu i ukł. kierowniczym jest tyle elementów które mogą wydawać takie odgłosy, że to czysta zgadywanka. Ja też miałem takie coś niedawno, bardzo podobne do opisywanych. Tylko u mnie była wymiana sprzęgła i za słabo dokręcona ława, przy gwałtowniejszym ruszaniu i hamowaniu były słyszalne głuche uderzenia z okolic kół. Po mocniejszym dokręceniu wszystko ucichło.
11-02-2014, 11:16 | #8 |
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
"brzdęk" przy skręcaniu kół
Witam, dzisiaj wsiadam rano do auta i próbując wyjechać z parkingu, skręcam maksymalnie koła i "brzdęk" w prawym przednim kole. Coś jakby naprężała się spręzyna i nagle została zwolniona. Odkręcam koła w drugą i "brzdęk". Są to jednorazowe "brzdęki" przy skręcaniu kół w jedną i drugą stronę.
W czym może być problem? Szczerze mówiąc boję się wyjechać do mechanika :/ Przy delikatnym skręcaniu problem nie występuje - może jakoś się jutro rano dokulam do jakiegoś fachowca. Pozdrawiam Edit: dodamy tylko, że "nic nie puka, nic nie stuka jak jadę". Dzieje się to przy dość konkretnym skręcaniu kół, wiadomo że jadąc nikt normalnie skręca maksymalnie kół. Efekty występuje przy parkowaniu bądź kręceniu kołami stojąc w miejscu. Ostatnio edytowane przez horn9 ; 11-02-2014 o 12:05 |
11-02-2014, 14:42 | #9 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
horn9 poczytaj forum o połosiach, przegubach.. zawieszeniu.. wszystko było omawiane. A najlepeij pojedzi do dobrego mechanika i do przeglądu zawieszeni przednie i elementy uklady napędowego połączone z kołami. ewentualnie coś z maglownica. |
12-02-2014, 19:12 | #10 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Generalnie nie wiem dlaczego mnie przypięto do tego tematu. Okazało się, że winą była pęknięta sprężyna - dopiero na podnośniku można było to zobaczyć. Odzywała się tylko i wyłącznie przy maksymalnym skręcie - przy jeździe nie było w ogóle jej słychać.
