11-08-2010, 08:03 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2009
Model: Escape
Silnik: 1,5 ecoboost 182KM
Postów: 24
Wycieraczki nie wracają do pierwotnego położenia
Problem jak w temacie. Wycieraczki za każdym razem zatrzymują się w połowie szyby.
Na forum piszą o tym problemie ale w mk1. Podobno przyczyną może być przekaźnik wycieraczek. Problem jest w tym że nie potrafię go znaleźć. Na pewno znajduje się pod schowkiem. Wyciągnąłem skrzynkę bezpieczników i na wierzchu jest tylko jeden przekaźnik (nie ten). Cykanie ewidentnie słychać (zarówno od wycieraczki tylnej jak i przednich). Podejrzewam że przekaźnik może być gdzieś schowany (zatopiony) w środku skrzynki - czy to możliwe? |
11-08-2010, 15:40 | #2 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 127
Odp: Wycieraczki nie wracają do pierwotnego położenia
Według mnie to nie przekaźnik a krańcówka w silniczku .Rozebrać ,poczyścić i powinno grać!
Ewentualnie może masz zapieczony sworzeń do którego przykręca się pióro wycieraczki-poczyścić i nasmarować wazeliną techniczną. :-)
Pozdrawiam **Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi.** http://www.ford.pl/ie/instrukcje_obslugi/-/-/-/-/-/-/ |
13-08-2010, 07:15 | #3 | |
Model: Escape
Postów: 24
16-08-2010, 08:55 | #4 |
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Musisz zdjąć podszybie:
1. wypiąć takie małe metalowe zatrzaski (łączą 2 elementy plastikowe) - szt. 5 lub 6 2. wtedy wyjmujesz ten czarny plastik podszybie i widzisz mechanizm wycieraczek 3. Dokręcasz 3 śruby (chyba "10") i możesz całość wyjąć. 4. Pamiętaj odpiąć kostkę zasilania i sterowania silnika wycieraczek ("cypelek" od zabezpieczenia trzeba "pociągnąć" a nie wcisnąć) 5. Dla lepszego dojścia możesz zdemontować "dolny" plastik - ten, który leży na mocowaniach amortyzatorów - 2 blachowkręty. |
16-08-2010, 14:04 | #5 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Nic nie rozbieraj, to na 100% przekaźnik. W FFI zawsze jeśli takie fikołki wyprawiają wycieraczki to padł przekaźnik. Poszukaj przekaźników i zamień miejscami chyba że masz Focusa sedana to faktycznie będzie tylko jeden i pozostaje Ci wymiana w ciemno.
Pozdrawiam |
16-08-2010, 22:22 | #6 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A z ciekawości mam tak z tyłu, że czasem wycieraczka stanie... Domyślam się, że to klasyczny problem rdzewiejącego trzpienia i trzeba mechanizm wytargać i WD-40 potraktować. Dobrze kombinuję?
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
17-08-2010, 08:37 | #7 | ||
Model: Escape
Postów: 24
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 17-08-2010 o 08:52 |
17-08-2010, 14:14 | #8 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
Skoro znalazłeś przekaźniki to dotknij ręką powinno się wyczuć który cyka. No i od tyłu i przodu jest taki sam więc szukaj dwóch takich samych.
Pozdrawiam |
17-08-2010, 14:56 | #9 | |
Model: Escape
Postów: 24
17-08-2010, 16:12 | #10 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No niestety ze skrzynką w FFII nie pomogę.
Pozdrawiam |
