31-08-2010, 16:38 | #1 |
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: ESCORT RS2000
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
Blokowanie tylnego hamulca
ostatnio w moim essim stwierdziłem, że lekko blokuje tylne prawe koło. Rozkręciłem, stwierdziłem, że okładziny są do wymiany. Wyczyściłem wszystko ale to nic nie dało, więc kupiłem zestaw naprawczy (sprężynki, bolce trzymające). Po wymnie tego dalej koło się grzeje i blokuje. Nie wiem już co może być. Podpowiedzcie coś bo oszaleje.
Essi MK VII 1,8 swap na RS 2000 |
31-08-2010, 17:04 | #2 |
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 zetec benzyna
Postów: 19
Odp: Blokowanie tylnego hamulca
Czyli dalej hamulec trzyma tzn szczęki ocierają o bęben, może musisz go przetoczyć, nierówności zahaczają o nową szczękę o grubszej okladzinie
31-08-2010, 17:15 | #3 |
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 64
tyle co przejezdzil to by sie sam dotarl
bylo tak juz wczesniej. na samym poczatku podczas kladania wszystkiego do kupy jest wszystko ok, a nie jest to takie lekkie ocieranie.
31-08-2010, 17:50 | #4 |
Model: Ford Focus I
Postów: 19
Jeżeli podczas hamowania wyczuwasz drgania w tym kole to moze byc wlasnie wykrzywiony beben. Druga opcja to moze jednostronnie trzyma Ci hamulec reczny, a trzecia moze tloczek nie odbija przy odpuszczeniu hamulca i szczeka jest caly czas docisnieta do bebna podczas jazdy
31-08-2010, 17:57 | #5 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Nie odbija tłoczek. Powodem może być spuchnięty/ rozwarstwiony przewód elastyczny hamulca tylnego. Pozdrawiam.
31-08-2010, 18:15 | #6 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Co za bzdura z toczeniem bębnów. Blokuje Ci linka ręcznego (częsta przypadlość Fordów) wymień linkę i problem zniknie
31-08-2010, 18:44 | #7 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
w jakim stanie jest samo-regulator albo łożysko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-08-2010, 20:08 | #8 |
Zarejestrowany: 03-05-2008
Model: fokus
Silnik: 1.9
Postów: 14
Witam kolegów moim zdaniem to trzeba wymienic wezyk hamulcowy jak pisze kolega ja miałem to samo wymieniłem linke na nową,nowy cylinderek hamulcowy szczeki i dalej mi blokowało koło z tyłu, jak wymieniłem wezyk reka odjac nic juz nie blokuje pozdrawiam.
