02-09-2010, 15:47 | #1 |
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
leci mi woda do bagaznika
mam mały problem. Od 3 dni tak jak kupiłem auto co otworze bagażnik to po prawej stronie tylko mam wode patrzyłem przy lampie ale tam jest sucho gdzie mam szukac usterki????
02-09-2010, 16:09 | #2 |
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: vw caddy - firmowe ;)
Silnik: 1.9tdi 75KM
Postów: 18
Odp: leci mi woda do bagaznika
Mam ten sam problem, podobno przez wycieraczkę może sie dostawac. Musze to sprawdzic, bo wykładzina w aucie mokra i jest nieprzyjemny zapach z tego.
02-09-2010, 16:15 | #3 |
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Witam zobacz czy przez uszczelkę tylnej szyby nie leje się do środka woda.
Możliwe jest też, że woda wpada do bagażnika przez kratki odpowietrzenia które są przy nadkolu woda z kół wpada do tej siatki a zarazem do bagażnika, przez uszczelki reflektorów może też, woda wpadać do środka.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem" |
02-09-2010, 16:33 | #4 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
już byłam patrzeć czy z pod wycieraczki to cieknie ale nie. ku mojemu zaskoczeniu woda sie zbiera od strony świateł ale nie w bagażniku tylko od strony zewnętrznej po prawej stronie jest przerwa przy styku klapy bagażnika a uszczelki lampy i tam się zbiera woda. teraz mnie zastanawia czy jest możliwość jakoś lekko podnieś lampy do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-09-2010, 16:33 | #5 |
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: escort WF0AXXGGAAYK94950
Silnik: 1,6
Postów: 42
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
GG: 160578 mail: 4kowal (na) interia.pl |
02-09-2010, 16:34 | #6 |
Silnik: 1,6
Postów: 42
Wejdź do bagażnika, niech ktoś leje wodą i szukaj. Poczytaj forum bo to standard że cieknie. Poczytasz jak można to załatać.
02-09-2010, 16:39 | #7 |
Rocznik: 1994
Postów: 150
tamte posty czytałem ale mi chodzi teraz czy da rady jakoś reflektory z tłu podnieś do góry
02-09-2010, 22:26 | #8 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Kolego wykręć lampy tylne i tą czarna uszczelkę posmaruj sylikonem i zamocuj lampę.
Druga przyczyna dostawania się wody do bagażnika to brak nadkoli wewnętrznych. Trzecia rada podnieś wykładzinę i zobacz czy masz wszystkie korki zaślepiające w podłodze brak którego kolwiek z nich powoduje dostawanie się wody do wnętrza podczas jazdy |
03-09-2010, 09:53 | #9 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.6 Zetec 90KM
Rocznik: 1995
Postów: 17
kolego, wyciagasz lampy, czyscisz uszczelki i z obu stron wklejasz na silikon, probowalem wielu metod i niestety tylko ta jest pewna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-09-2010, 10:07 | #10 |
wieczny sympatyk FORDA
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Jeśli podłoga jest sucha to korki raczej są wszystkie , wodę może zawijać z pod uszczelki wtedy regulacja zamka , jak mokry bok to lampa i wtedy demontujesz, czyścisz i na sylikon najlepiej szklarski , można jeszcze zdjąć boczek i sprawdzić czy jest na wentylacji taka klapka z gumy od strony zewnętrznej między blachą a nadkolem jeśli jej nie ma to trzeba założyć lub w skrajnych przypadkach zatkać odpowietrznik .
Pozdrawiam. |
