05-09-2010, 22:22 | #1 |
Zarejestrowany: 05-09-2010
drgania silnika po włączeniu klimy
Proszę o pomoc. Jaka może być przyczyna drgań silnika po włączeniu klimatyzacji w MK III tdci, silnik pracuje bez zastrzeżeń bez klimy, koło dwumasowe ok, jedna z rolek napinacza hałasuje. Czy to napinacz może pod wpływem dodatkowego obciążenia wpływać na wibracje, czy przyczyny należy szukać w sprężarce klimy?
05-09-2010, 23:16 | #2 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Odp: drgania silnika po włączeniu klimy
Jeżeli jedna z rolek hałasuje to należy ją wymienić bo albo ma luz albo się zaciera,druga sprawa sprężarka klimy ma w sobie łożysko i czasem może się już też łożysko kończy
06-09-2010, 09:49 | #3 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Kolego następnym razem opcja szukaj albo temat pójdzie do zsypu...
wtyczka rezystora klimy (wentylatora) pewnie jest przepalona, stały problem w mondkach... poszukaj na forum bo było nawet ze zdjęciami więc będziesz wiedział co gdzie jak |
06-09-2010, 20:07 | #4 |
Dzięki maestro za pomoc, problemem jest z wtyczką. Zanim napisałem to poszukałem ale nie jestem alfą i omegą a dzięki Tobie wiem co robić. Pozdrawiam
06-09-2010, 22:25 | #5 | |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
05-04-2013, 00:00 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Witajcie...nie chcę zakładac nowego tematu dlatego pisze tutaj, oto mój problem?
Climatronic działa jak chce...wiatrak zalacza sie kiedy chce razem ze sprezarka klimatyzacji...jutro wymieniam panel climatronica na ten z zolta ikonka bo wiem ze przy tym sprzed softu ktory mam klima zyje swoim zyciem. Jednak moje pytanie dotyczy takiej sprawy: kiedy zalacza sie sprezarki klimatyzacji czuc drgania na samochodzie...silnik pracuje rowno ale gdy tylko wlaczy sie sorezarka pasek piszczy i czuc spore drgania silnika...co moze byc przyczyna? Dodam ze kolo pasowe jest wymienione i wtyczka rezystora rowniez...licze na Wasza pomoc i z gory dziekuje za jakies podpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy jednak te drgania sa zwiazane z wadliwym panelem climatronica choiciaz watpie w toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czekam na opinie bardziej dosiwadczonychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-04-2013, 08:22 | #7 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
coś kuleje w układzie paska pod obciążeniem. może być to nawet nowe koło pasowe. otwórz maskę i obserwuj koło pasowe. ewentualnie kompresor klimy się zaciera, daje duży opór i dlatego pasek piszczy.
