Stary 16-09-2010, 16:09   #1
nawi82
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: mondeo kombi ghia, focus hatchback
Silnik: 2.0 tddi, 1.6 zetec
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Domyślnie Mondeo Mk3 Biała chmura dymu tddi...
Czytam od tygodni forum i jest tyle objawow i napraw ze szok! Nie moge znalezć rzadnej konkretnej odpowiedzi na te białe dymienie. Po zapaleniu zimnego 2.0 tddi samochod szarpie i puszcza chmury białego dymu i dopiero po ruszeniu i rozgrzaniu do 90stopni przestaje.Zauważyłem tez że w okolicach turbiny tzn pod nią wydobywa sie tez nieszczesny dym.Prosze o pomoc forumowiczow ktorzy sie z tym uporali.Na pewno to nie świece.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-10-2010 o 08:39
nawi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 17:08   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Biała chmura dymu tddi...
a sprawdziłeś przewody i szczelność układu?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 17:43   #3
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
u mnie poranne szarpanie i białe dymienie skończyło się po wyminie kompletu świec
3 były upalone
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 18:23   #4
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
maestro06 :
ja sie nie znam kompletnie na tym, prosze powiedz co mam doradzic lub powiedziec mechanikowi od czego ma zaczac.
Dzieki
Stary 16-09-2010, 18:25   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Może to być po prostu para wodna, ale jak szarpie to tak jak kolega napisał"" Sprawdź świece, potem będziemy myśleć dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2010, 21:46   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Koledzy powyżej chyba nie czytali uważnie tego co napisałeś, bo rozumiem, ze świece sprawdziłeś skoro je wykluczasz. Mechanik jak mu powiesz i pokażesz że pod turbiną pojawia się dym (albo olej sobie z któregoś przewodu pokapuje albo jest nieszczelność i łapie wodę) to powinien sobie poradzić, chyba że nie jest mechanikiem tylko naciągaczem.
Stary 16-09-2010, 21:59   #7
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
Dziekuje.Opisze jego poczynania, ale dopiero po niedzieli bo teraz nie miał miejsca.Pozdrawiam
Stary 16-09-2010, 22:06   #8
Grumete
Avatar Grumete
Model: MKIII Kombi
Postów: 504
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytali uważnie i to ze zrozumieniem tekstu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mój mechanik też sprawdzał świece i na początku je wykluczył jednak potem po wymianie sprawdzał je na auku i niestety...
co do objawów jak napisałem wyżej u mnie pomogło
Stary 17-09-2010, 11:03   #9
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Pod turbina znajduje sie chlodnica spalin,masz ja na pewno dziurawa.Pozdr
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 10:41   #10
nawi82
Rocznik: 2001, 2004
Postów: 29
mechanik stwierdził ze tłoczek w pompie jest zatarty dlatego dymi i nierowno pracuje, dał pompe do regeneracji, wymienił tez swiece, wtryski ok.Zobaczymy czy to pomoze i ile po kieszeni pojdzie.
Jak odbiore auto to opisze.
cdn...
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
