16-10-2010, 19:37 | #1 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Regularnie rozładowujący się akumulator
średnio raz na miesiąc mój Mondek potrafi mnie nie miło zaskoczyć. Dokładniej mówiąc przynajmniej raz w miesiącu daje o sobie znać rozładowany akumulator. Co więcej auto jest eksploatowane codziennie i nie stoi na parkingu dłużej niż 12-15 h. Wystarczy go odpalić na kablach i zrobić nim niedużą rundkę żeby powrócił do normalnego działania. Ostatnio zrobiłem nim trasę 800 km i 3-4 dni później padł aku... Teraz pytanie co sprawdzać... Pojemność akumulatora? Ładowanie? Czy mamy tu jakiś problem z nierozłączającym się przekaźnikiem, modułem? Dziwi mnie to że dzieje się to w podobnych odstępach czasowych od 4-5 miesięcy pozdrawiam |
16-10-2010, 20:24 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Masz grzane / wentylowane fotele?
Pozdrawiajka, Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
16-10-2010, 22:27 | #3 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
niestety nie... Czytałem na temat przetartego przewodu, ale uznałem ze mnie to nie dotyczy. Posiadam tylko płynną elektryczną regulacje....
18-10-2010, 08:56 | #4 |
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Taka sytuacja wymaga natychmiastowej interwencji. W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić tzw. jałowy pobór prądu przez instalację elektryczną samochodu (przy normalnym zamknięciu samochodu z uzbrojonym alarmem). W drugiej kolejności stan akumulatora (możliwe, że jest uszkodzony). W trzeciej sprawność systemu ładowania akumulatora w samochodzie.
U mnie, pomimo bogato wyposażonej elektrycznie wersji, 3-letni akumulator nie sprawia żadnych problemów. Nawet po 3-tygodniowej przerwie urlopowej auto uruchomiłem bez problemu. |
23-10-2010, 15:50 | #5 |
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Ford Mondeo/Ford Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI/1.25 16V
Rocznik: 2013/2011
Postów: 109
Może zostawiasz kluczyk w stacyjce na dłuższy okres np. na noc, kiedy autko stoi w garażu??
23-10-2010, 16:58 | #6 |
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Najczęsciej spotykanym urządzeniem, które rozładowuje akumulator jest alarm i radio. Weź miernik, odłącz plusa, ustaw na ampery i podłącz miedzy klemę i słupek akumulatora. Dobrze będzie gdy ciągnie max. do 100 mA. Wystarczy pobór 0,5 A i na drugi dzień akumulator zgon. pozdro |
23-10-2010, 21:34 | #7 |
Zarejestrowany: 01-02-2009
Silnik: 1,8 125km
Postów: 39
ja obstawiam centralny zamekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.potrafi sie zaciac jeden silownik i po bateri.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
23-10-2010, 21:53 | #8 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
Piksel nigdy nie zostawiam kluczy w aucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest on zawsze zamykany na noc.
spth radio wykluczam, ze względu na to że takie same objawy miałem przy fabrycznym, a teraz przy nawigacji, aczkolwiek pobór prądu zmierzę. Piotrbmw ciekawa teoria... Tylko ciężka do sprawdzenia. Też stawiam na to że musi się zacinać jakiś siłownik bądź coś się nie rozłącza, w końcu dzieje się to raz na jakiś czas i to po krótkim postoju.... Niby po godzinie mondeo powinno samo odciąć zasilanie... |
24-10-2010, 10:24 | #9 | |
Silnik: 1,8 125km
Postów: 39
Ostatnio edytowane przez Piotrbmw ; 24-10-2010 o 10:27 |
24-10-2010, 11:09 | #10 |
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 33
a czy taki błąd wyjdzie po podłączeniu pod kompa? Bo wiesz, czasami auto muszę zamknąć- szczególnie jak gdzieś wyjeżdzam i nie mam dostępu do garażu...
