Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 18-10-2010, 23:03   #1
jaca196
Avatar jaca196
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 PB
Postów: 13
Domyślnie wentylator wlacza sie zaraz po odpaleniu silnika
witam wszystkich
posiadam mondeo mk3 kombi 2.0 benzyna 2001r i jak go odpalam to po 2 sek wlacza sie wentylator chlodnicy (nie za kazdym razem ale czesto).temat byl juz poruszony wczesniej i ktos napisal ze to przez to ze ma wlaczony nawiew na szybe.ja nie mam wlaczony na nic a i tak mi sie wentylator wlacza.co moze byc przyczyna?jak sie tego "pozbyc"?
z gory dziekuje za podpowiedzi
pozdrawiam
jaca196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 09:12   #2
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 131
Domyślnie Odp: wentylator wlacza sie zaraz po odpaleniu silnika
Myślę, że masz upaloną wtyczkę rezystora klimatyzacji. Jeśli jest upalona wtyczka to wtedy ogrzewanie działa w trybie awaryjnym i oba wentylatory się włączają i wyłączają w tych samych odstępach czasowych. Ja tak miałem wtyczkę uciąłem przylutowałem kable z wsuwkami zamiast wtyczki i już ponad dwa lata i jest ok. Ta wtyczka znajduje się po prawej stronie na dole obudowy z wiatrakami patrząc od przodu samochodu.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 09:15   #3
martinkane
Zarejestrowany: 27-05-2006
Model: mondeo mk2 GHIA
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 1998
Postów: 37
A sprawdziłeś termowłącznik wentylatora chłodnicy. O ile mi wiadomo to kiedy nawali działa jak to sie mówi awaryjnie czyli załącza sie na stałe. To po to żeby w razie jego awarii nie przegrzać silnika.
martinkane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 09:53   #4
unimac
Avatar unimac
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 2,0
Postów: 14
Kolega ma mk3. W serwisie powiedziano mu, że to wentylator pracuje od razu gdy włączona jest klima.
unimac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 10:42   #5
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 370
ja jak uruchamiam rano (temp. ok. -3 st.) tryb AUTO AC to sie wtedy załącza nawet na zimnym silniku, przy trybie AUTO ECO wentylator się nie włącza - u mnie jest wszystko OK
mam wersję komfortu ICE przeznaczoną na rynki skandynawskie - niedawno sprawdzałem
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
