Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 19-10-2010, 09:08   #1
damczek
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 38
Domyślnie Wymiana rozrządu, pompa wody
witam,
mam pytanie czy przy wymianie rozrządu w silniku 1,6 TDCI należałoby wymienić pompę wody? Co sądzicie o pompie firmy Dolz, jest dość spora różnica w cenie w porównaniu do Motorcraft. A tak przy okazji to gdzie we Wrocławiu dobrze i tanio wymieniają rozrząd?
damczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 13:55   #2
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu, pompa wody
Nie wierzę, że nikt na forum nie wymieniał rozrządu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2010, 14:12   #3
dzindzer
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 48
też się przymierzam do wymiany rozrządu i pompy .. z tego co się orientowałem to jeżeli pompa wody hula na pasku rozrządu to należy ją wymienić - dla świętego spokoju.. powód ? Jeżeli wymieni się tylko rozrząd a pojakimś czasie padnie pompa, to przy wymianie pompy trzeba znowu kupic nowy zestaw do rozrządu.
mimo wszystko fajnie by było poczytać posta od osoby która miała z tym do czynienia - może warto przy takiej wymianie zrobić coś jeszcze
Jeżdzę Focus C-MAX 1.6 tdci 108KM..
Ostatnio edytowane przez dzindzer ; 19-10-2010 o 14:17
dzindzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 14:26   #4
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 38
Ja znalazłem w necie zestaw rozrządu Gates - 1,6 TDCI podobno w promocji za 295zł.
Natomiast pompę wody Dolz znalazlem na innej stronie za 129zł. Myślę że za cały komplet 424zł to jeszcze idzie przebolećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a swoja droga ciekawe jakie rolki znajdują się w tym zestawie bo Gates chyba nie robi rolek...
Znalazłem jeszcze zestaw składający się z paska contitecha, rolek ruvilla i pompy Dolz za 397zł
Stary 19-10-2010, 15:03   #5
dzindzer
Imię: Grzesiek
Model: Focus C-Max
Postów: 48
a tak na marginesie to:
Stary 19-10-2010, 15:16   #6
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 289
witam właśnie jestem po wymianie rozrządu i pompy,mechanik potwierdził jak rozrząd to i pompa wody zestaw 375zł rolki ina, pasek gates,pompa hiszpańska ok byle nie chińska robota 150 zł plus 30 zł koncentrat (różowy)
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 15:40   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 774
Napisał damczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście nie wymieniałem, ale wczoraj robili mi to mechanicy.
Pacjent: Focus MKII kombi
Warsztat: Kraków ABCfocus 1.6 TDCI przebieg 223700 km
Koszt:
- Komplet rozrządu motocraft (pasek, rolka, napinacz) 490 zł
- robocizan 250 zł
Dlaczego tam? Bo taniej niż ASO, a chciałem uniknąć sytuacji że w razie jakiś problemów mechanik zwala winę na wadę fabryczną np. paska czy rolki, a sklep na zły montaż. Zrobiłem tak że mam gwarancje na robociznę i części w jednym miejscu. Nie chciałem czekać z wymianą do 240000, bo wypadało by to w zimę( a zapowiadają srogą z mrozami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Zdemontowane części zabrałem celem dokładnego obejrzenia. Na pierwszy rzut oka pasek jest niezniszczony, brak jakichkolwiek załamań przerwanych włókien, poszarpanych brzegów itp., rolka i napinacz nie wykazują luzów, bicia i innych objawów wskazujących na zużycie łożysk. Więcej napiszę jak znajdę czas i pomęczę trochę łożyska.
Dla zainteresowanych pompa wodna motocrafta kosztuje tam 250 zł. Swojej nie wymieniałem, życie i inne auta nauczyły mnie że zamienniki pomp wodnych były zamieniane z powrotem na używany orginał.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2010, 00:16   #8
wrzoch
Avatar wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Ford C-Max
Silnik: 2.0TdCi Titanium Powershift
Postów: 2,467
Hmm... przy 224kkm wymieniałeś po raz pierwszy pasek?
Ja swój przy 130kkm (jakoś nie byłem do końca pewny przebiegu swojego samochodu).
Też wymieniałem w tym warsztacie, chociaż moje wrażenia z tej operacji były mało pozytywne. Pisałem o tym wcześniej, nie chce mi się powtarzać, ale w tym warsztacie noga moja nie postanie już nigdy.
Co do tych 200-240kkm na jednym pasku to słyszałem zabawną ripostę mechanika do mojego kolegi (1.8TdCi kolega ma) - "Jak masz Pan jaja ze stali, to więcej niż 150kkm na pasku możesz przejechać, ja bym jednak wymienił wcześniej". Wiadomo mechanik zarobić chce.
Co do wymiany pompy, to nie wymieniałem (powiedzieli mi, że nie ma takiej potrzeby), jak na razie tfu tfu... działa dobrze. Wymiana pompy to ta sama robocizna co wymiana paska. Nawet nie wiem czy jak się pompa nie skicha, to nie trzeba też paska i napinaczy wymieniać, na pewno uwalona pompa może spowodować zerwanie paska.
Wspomniany kumpel zaoszczędził na wymianie pompy, ale na krótko - po półtora miesiąca musiał ją wymienić, przy okazji miał niezłego stracha, bo wyssało mu cały płyn chłodniczy w trasie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 20-10-2010, 07:55   #9
damiasek
Postów: 774
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 TDCI ma wymianę po 2400000 przebiegu byłem pewny, większość zrobiona w trasach (co prawda po Polsce) auto relatywnie młode jak na ten przebieg.
Robiłem już u nich wcześniej łożysko/piaste w kole - wrażenia też były średnie zwłaszcza jak na prasie mechanik podpierał sobie zwrotnice jakimiś odpadami metalowymi które mu co chwila wypadały. Zastanawiałem się nad kupnem kompletu gaetsa i wymianą w FORTAX-ie, ale w razie problemów chciałem unikną bujania się pomiędzy sklepem a serwisem
1.8 TDCI to zupełnie inny silnik i inaczej ma rozwiązany rozrząd i tam wymiana jest przewidywana chyba po 160000km. Jakoś nie słyszę o nagminie pękających paskach w silnikach 1.6 TDCI/1.6 HDI a focusy, berlingo czy partnery to bardzo często auta flotowe bardzo szybko robiące ten przebieg.
Moje doświadczenie mówi mi że wymiana działającej orginalnej pompy wodnej na zamiennik się średnio opłaca. Dostałem gwarancje, ja coś się stanie to już oni będą musieli udowadniać że to wina pompy(chyba że nie zerwie, a zacznie cieknąć). A znam przypadki że nowy zamiennik padał i wracało się do orginału który był profilaktycznie zdemontowany.
Stary 20-10-2010, 09:55   #10
damczek
Model: Focus C-Max
Postów: 38
Nie wiedziałem że Ford zaleca wymianę dopiero po 240tyśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja kupiłem w 2008 z przebiegiem 118tyś, auto z 2004... teraz mam 160tys i zastanawiam się czy wymienić czy jeszcze poczekać. Te 118tyś to trochę podejrzaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w rzeczywistości może być już grubo ponad 200tyś.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
