27-03-2006, 15:29 | #1 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Postów: 27
wymiana płynu wspomagania kierownicy
Od jakiegoś czasu coraz ciężej kręci mi się kierownicą. Oleju w zbiorniku wyrównawczym jest poniżej minimum. Zaczynam coraz więcej siły używać do kręcenia kierownicą. Ma ktoś jakieś sugestie? Samochód ma sporo przejechane. Wycieków nie ma, stan płynu nie zmienia się od roku Czy płyn starzeje się? Czy ew robi się regenrację tego elementu (wspomagania) Jeśli tak, to porosiłbym o malutki opis co podlegałoby regeneracji. Pozdrawiam Silnik 1.6 16V z 1999r Boler II, Kombi Ew prosiłbym o jakieś namiary na mechanika w Bydgoszczy
Jesters Grupa Kujawsko_pomorska |
27-03-2006, 15:52 | #2 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
no wymiana plynu jeszcze raczej nikomu nie zaszkodzila. a mi w przypadku ciezkiej pracy wspomagania pomogla. tylko mozna to zrobic na kilka sposobow albo wylac wszystko dolem potem wlac denaturat zakrecic po razie kierownica w lewo i prawo i wylac (silnik ma pracowac tylko w czasie krecenia bo inaczej pompa moze pasc) potem wlac plyn (jakosc dexron III (znacznie ciszej i przyjemniej pracuje niz na dexron II) ) pokrecic kilka razy do oporu i w zbiorniczku zrobi sie mieszanina oleju i denaturatu taka do kislu podobna. wylac znowu wszystko. odczekac az wykampi najwiecej jak sie da i wlac juz czysty plyn. no do czyszczenia po denaturacie moze byc dexron II jest kilka zl tanszy. ja tak zrobilem u siebie i jest super ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam maciek p.s. a inny sposob to odsysanie wszystkiego gora przez zbiornik strzykawka i co kilka dni to powtarzac ze 3 czy 4 razy pelny zbiornik odessac. podnosi to jakosc plynu ale kosztuje wiecej i nudne jest ja tak probowalem ale w koncu sie wkurzylem wlazlem do kanalu i zrobilem jak wyzej napisalem
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
27-03-2006, 16:09 | #3 |
podnosisz samochód do góry(tylko przód), zdejmujesz pasek wielorowkowy, zdejmujesz rurke dolotowa (ta u góry) ze zbiorniczka, opuszczasz ja w dół wczesniej zatykającnp.szmata, zdejmujesz szmate i koniec rurki wkładasz do bytelki po jakimś napoju 1.5-2L, krecisz kołem pasowym od pompy wspomagania, jak wszystko zejdzie ze zbiorniczka, to teraz krecisz kirownica w lewo i prawo, aż wszystko zleci.
Teraz zakładasz ta rurke na swoje miejsce, wlewasz płyn i czekasz aż płyn wleci(pomagasz krecac pompa wspomagania-bardzo lekko sie kreci), jak juz płyn bedzie sie przelewał ta górna rurka do zbiorniczka, to krecisz kierowanica w lewo-prawo kilka razy(od oporu, do oporu).nasttepbnie odpalasz silnik i znów krecisz kierownicą w lewo-prawo kilka razy. Miedzy czasie pilnujesz poziom płynu w zbiorniczku. Teraz opuszczasz samochód i w droge. Powodzenia. ps. Pracy na max 1h , płynun wchodzi ok 1L(czasami ciut wiecej). |
27-03-2006, 16:30 | #4 |
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
tylko jak nie przeplucze to po kilku dniach z wygladu plyn jest znowu czarny jak smola a jak przeplucze to przez kilka miesiecy bedzie czerwony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam maciek p.s. a welug teori ktora sam stworzylem to jak plyn jest czysty i czerwony to pompa i przekladnia dlugo bedzie dzialac. tak raz na 2 lata zamierzam plyn u siebie wymieniac
27-03-2006, 16:30 | #5 | |
27-03-2006, 17:00 | #6 |
Postów: 27
Dzięki bardzo za poradę, zrobię jak mówicie koledzy
Z tym kolorem płynu to chyba nie przesada. Mój jest tak czarny jak nie wiem co. Pozdrawiam
