24-01-2011, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: ford escort
Silnik: 1.8 turbo diesel
Rocznik: 98 r
1,8 td 98 r. samoczynnie wchodzi na wysokie obroty
Witam.Po odpaleniu na biegu jałowym przez ok.5 min silnik pracuje normalnie,po czym samoczynnie wchodzi na wysokie obroty nawet 3000-4000 obr/min,następnie gaśnie i jest problem z powtórnym odpaleniem.Jaka może być tego przyczyna? dodam,że w moim niema zaworu boostera.
24-01-2011, 19:17 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Odp: 1,8 td 98 r. samoczynnie wchodzi na wysokie obroty
regulator obrotów?
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
24-01-2011, 20:07 | #3 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Słyszałeś kiedyś o problemie rozbiegania turbo dieslowskich silników? Nie chcę straszyć ale jakoś mi się to odrazu tak skojarzyło. Jak przekręcisz kluczyk (wyciągniesz ze stacyjki) to silnik gaśnie?
25-01-2011, 05:42 | #4 |
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Jeśli silnik gaśnie po wyłączeniu zapłonu stacyjką to to nie jest rozbieganie. A jeśli faktycznie pękła sprężynka w pompie to współczujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-01-2011, 07:55 | #5 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Jest prawdopodobnie uszkodzony zawór upustowy (zmniejszajacy ciśnienie) na siłowniku wałka rozdzielacza. Kiedy silnik nie pracuje, sprężyna powrotna przesuwa osiowo wirnik z rozdzielaczem do pozycji początkowej, w której wysokociśnieniowe tłoczki osiągają największy skok (maksymalną dawkę wtrysku). W takiej pozycji silnik nie odpali, sterownik nie pozwoli na to. Ale tuż po zakręceniu silnikiem, tylna komora ciśnieniowa wirnika wypełnia natychmiast się paliwem pod ciśnieniem (wytwarzanym przez pompę przelewową), powodując ruch osiowy wirnika. Wirnik pokonując opór sprężyny powrotnej dochodzi do dawki wolnych obrotów i silnik odpala. Położenie wirnika jest w sposób ciągły korygowane przemiennie uruchamianymi zaworami: zwiększającym ciśnienie w komorze i zmniejszającym ciśnienie z odpływem do zbiornika paliwa. Jeżeli zawór upustowu zacznie źle pracować, ciśnienie w komorze siłownika wyrówna się z ciśnieniem w całej pompie i sprężyna przesuwa wirnik w pozycję maksymalnych obrotów - silnik wchodzi na obroty. Problemy z powtórnym odpaleniem są tak długo, aż zawór upustowy nie odpuści . To tak na logikę, ale z pompami nigdy nie wiadomo... Może być zupełnie coś innego... Powinieneś udać się do kumatego pompiarza.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-01-2011 o 08:05 |
