Stary 30-12-2010, 12:26   #1
lukiwu
Avatar lukiwu
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Domyślnie jak zdjąć pokrywę od akumulatora?
Witam, mam pytanie w sprawie akumulatora. Jak zdjąć plastikową pokrywę od niego (tzn. gdzie nacisnąć żeby zdjąć, bo nie chcę na siłę, żeby nie pękło), ponieważ nie mogę się dostać do minusa.
Mój Mondeo to 2,0 benzyna 2007 r.
Jeżeli było to przepraszam
lukiwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 12:39   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Domyślnie Odp: jak zdjąć pokrywę od akumulatora?
Jeżeli nie musisz wyjmować akumulatora a tylko np. podłączyć kable rozruchowe albo prostownik to obok obudowy akumulatora (z prawej strony) masz bolec "masy" do którego możesz się podłaczyć i nie musisz się dostawać do minusa
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 12:44   #3
lukiwu
Avatar lukiwu
Model: Focus MK2
Postów: 36
a jeżeli chcę wyjąć akumulator, bo w instrukcji nic o tym nie piszą
Stary 30-12-2010, 16:42   #4
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Nie wiem jak to jest w benzynie ale może podobnie jak w TDCI, gdzie przednia część obudowy łączy się z tylną na dole przez dopasowane do siebie kółka. Jedno w drugie wciskasz na klik i gotowe. Aby wyjąć musisz przednią cześć podważyć. Tylna część pokrywy łączy się z podstawą za akumulatorem, aby ją wyjąć musisz wyjąć akumulator.
Pewnie w benzynie nie musisz tego robić, ale w TDCI aby wyjąć akumulator musisz dodatkowo wyjąć obudowę filtra powietrza.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
