Stary 01-01-2011, 20:51   #1
Taran
Zarejestrowany: 20-07-2009
Silnik: 2,0TDDi
Question Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
Ford Mondeo Kombi 2,0 TDDi.
Podczas hamowania szczególnie z większych prędkości (powyżej 150km/h, choć czasami już przy niewielkich) powstają bardzo nieprzyjemne wibracje na kierownicy. Czasami mocniejsze, czasami słabsze, a czasem ich brak.
Po wymianie tarcz i klocków hamulcowych zjawisko na chwilę nieznacznie się zmniejszyło.
Dodam, że koła są proste i wyważone, a mam z tym do czynienia na oponach letnich jak i zimowych.
Nie wiem na ile mogłoby to mieć coś wspólnego, ale koło dwumasowe i sprzęgło z wysprzęglikiem też są nowe. Nowe są nawet łożyska w kołach.
Będę wdzięczny za podpowiedź, co to może być?
PS. Napisałem nowy temat, ponieważ wszystkie poprzednie, które czytałem nie do końca tyczyły się tego przypadku, dotyczyły innych aut i zazwyczaj panował w nich kompletny bezład.
Ostatnio edytowane przez Taran ; 01-01-2011 o 20:53
Taran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 21:21   #2
xalax
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wibracje / Drgania kierownicy podczas hamowania.
Moim zdaniem jest to od skrzywionych tarcz, ale wsumie to malo realne aby nowo zalozone sie tak skrzywily. Mialem podobny problem, po zmianie klockow troche ustalo, ale wynika to z tego ze chyba tez tarcze mam do wymiany.
xalax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 21:25   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tarcze-piasty-zaciski to na początek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj tutaj ,u mnie problem nadal nie rozwiązany
http://forum.fordclubpolska.org/show...icie+tarcz+mk4
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-01-2011, 09:00   #4
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
"Taran" a czy często jeździsz na myjnię swoim samochodem? Bo jeśli tak to zapewne prosto z drogi wjeżdżasz i rozgrzane tarcze polewasz zimną wodą, wtedy nie ma znaczenia nowe czy stare zawsze się pokrzywią. I jeszcze jedno pytanko, sprawdzałeś zbieżność?
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 09:49   #5
Taran
Silnik: 2,0TDDi
Auto jest raczej rzadko używane, bo na co dzień jeżdżę służbowym. Mondeo jest w dyspozycji żony, ale zazwyczaj odpoczywa w garażu.
Co do myjni, to raczej wykluczam taką ewentualność, bo delikatne wibracje były zaraz po założeniu nowego kompletu, a nasiliły się po pierwszej dłuższej przejażdżce.
Stary 02-01-2011, 10:12   #6
kowallus
Avatar kowallus
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Mondeo liftback
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 38
Mogą być wybite tuleje na wahaczach i jest luz
Radzę wjechać na rolki i tam wykaże
kowallus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 10:21   #7
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Najprawdopodobniej przyczyną bicia przy hamowaniu jest niedbały montaż nowych tarcz hamulcowych. Chodzi mi o rdzę która zostaje po zdjęciu starych tarcz. W mondeo dokładne oczyszczenie piast nie jest łatwa czynnością ponieważ wystające szpilki bardzo skutecznie ją utrudniają. Jeżeli tarcze biły od razu po założeniu to na pewno to jest przyczyną.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 10:42   #8
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Ale wybite tuleje też mogą być. Ja tak miałem w mk2 wymieniłem całe wahacze i było ok.Chociaż można same tulejki.
Stary 02-01-2011, 10:57   #9
stecus
Postów: 733
Tulejki wahaczy też mają wpływ, złe ustawienie geometrii kół także. 7 lat pracuję jako mechanik i jeszcze nigdy nie zmieniałem tulejek wahaczy w mondeo mk3, moje ma przejechane 370 tyś kilometrów i tulejki oryginał, więc o czymś to świadczy.
Stary 02-01-2011, 11:03   #10
kowallus
Avatar kowallus
Postów: 38
Ale warto sprawdzić.
hamulce , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
