Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 11-01-2011, 11:15   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie nie działa prędkościomierz
forumowicze, pomóżcie, mechanik wymieniał mi sprzęgło i po wymianie nie działa mi prędkościomierz, dowiedziałem się, że może być nie podłączony jakiś czujnik do skrzyni, tylko nie wiem gdzie go szukać, później podrzucę fotkę spod samochodu i czy gdzieś to widać, bo ja nie wiem za co się zabrać i gdzie tego szukać...
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 11:58   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 319
Domyślnie Odp: nie działa prędkościomierz
niedziała sam prędkościomierz czy i "przebieg"?
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 13:06   #3
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
predkosciomierz i przebieg, reszta dziala, wskaznik paliwa tez dziala, przed wymiana sprzegla bylo wszystko okej, tylko po wymianie, wyjechalem z warsztatu dzialalo i po przejechaniu 100-200m wskaznik sobie leciutko sie osunal i nie dziala do dzisiejszego dnia
Stary 11-01-2011, 15:15   #4
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 319
przez szukajke kolego spróbuj duużo tego było
Stary 11-01-2011, 15:57   #5
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
tyle to i ja wiem;] ja czytalem o tym problemie, bo mam w drugim mondku ze opada mi wskazowka predkosciomeirzai nie dziala nic, po czym zapala sie kontrolka rezerwy i wraca do normy, a tutaj po wymianie skrzyni biegow nie dziala, udalo mi sie dowiedziec ze gdzies moze byc niedopiety jakis czujnik do skrzyni beigow ale nie wiem gdzie go dokladnie szukac
Ostatnio edytowane przez gepardcheester ; 11-01-2011 o 16:02
Stary 11-01-2011, 17:06   #6
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 319
z kanału napewno go zobaczysz!-taki prostokąt z kabelkami na końcu wtyczka. wiem że trochę niezrozumiale,ale ciężko wytłumaczyć
Stary 11-01-2011, 17:16   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Megane Zafira
Silnik: 1,4 100km 1.8 115km
Rocznik: 02 00
Postów: 2,596
pewnie chodzi o vss.zaraz wrzucę Ci zdjęcie skrzyni to zobaczysz gdzie jest
na zdjęciu lewy dolny róg, taki czarny z kablem i wtyczką.Ja się do tej wtyczki od góry dobierałem. zdjąłem rurę z dolotu i dało radę.Sprawdź może wtyczki dobrze nie zapiął
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-01-2011 o 17:26
Stary 11-01-2011, 17:47   #8
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
czyli to jest na gorze na skrzyni jeśli jest założona i tego z kanalu od dolu nie widac trzeba to po omacku szukac tak? i jest to blizej przodu samochodu czy tak blizej srodka samochodu (szyby)
Stary 11-01-2011, 18:08   #9
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
http://zapodaj.net/90216736d706.jpg.html
czy tutaj widać gdzieś ten czujnik? bo własnie tutaj koncentrowałem swój wzrok szukajac tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troszeczke flesz popsul zdjecie ale bede wiedziec czy to gdzies tu czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2011, 19:08   #10
Marek
Avatar Marek
Rocznik: 02 00
Postów: 2,596
ja zdjąłem rurę dolotową i z latarką znalazłem ten czujnik,a raczej jego wtyczkę.]
na zdjęciu chyba widać wtyczkę ale nie jestem pewny.Weź latarkę,a znajdziesz na pewno.jest tak jakby pod serwem hamulców ale w stronę silnika.Ciężko tak naprowadzić.Masz link z alledrogo bierz latarkę i .........
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
