12-01-2011, 11:06 | #1 |
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: escort mk7 i fiesta mk3 ESCORT MK7
Silnik: 1299 i 1299 / 1391
Rocznik: escort1996 fiesta 1992 ESCORT 96
Postów: 50
Spadek mocy i głośny klekot 1,3 J6A 44KW 60 KM
Witam mój esi na zimnym silniku nie chce odpalić bez naciśnięcia gazu.
Po drugie zimny chodzi nierówno jak diesel przy -20 stopniach zanim świece sie rozgrzeja. Po trzecie przy 120 sa spore szarpnięcia silnika a przy małych prędkościach spore drgania na małych obrotach az kierownica się trzęsie. Te objawy są z ranka kiedy jade do pracy . Wracając dzis w dzień troche go rozgrzałem i dopiero jak temperatura silnika wody jest w stałej pozycji silnik pracuje normalnie. Co to może być? Wspomne jeszcze że spalnie skacze od 5-10 litrówna setke. 1-świece nowe 2- zawory wyregulowane |
12-01-2011, 11:09 | #2 |
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Odp: Spadek mocy i głośny klekot 1,3 J6A 44KW 60 KM
Moze zle cisnienie paliwa.Masz opisane pare tematow nizej jest temat pt; silnik podczas jazdy szarpie i tam na koncu jest opisane jak sprawdzic cisnienie paliwa.
Ostatnio edytowane przez batigol66 ; 12-01-2011 o 11:13 |
12-01-2011, 11:12 | #3 |
Postów: 50
Jak sprawdzić samemu?
Jestem w tej sprawie amatorem, a nie chciałbym wydawac na mechanika. |
12-01-2011, 11:15 | #4 |
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Opisane masz pare tematow nizej jest temat pt;silnik podczas jazdy szarpie i na samym koncu jest opisane.
12-01-2011, 11:23 | #5 |
Postów: 50
Wielkie dzięki zaraz poczytam.
12-01-2011, 16:55 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Sprawdz tez czujnik temperatury cieczy chlodzacej podajacy informacje do kompa. A najlepiej go odepnij i zrob reset. Wymien tez swiece i przewody jezeli juz maja swoj przebieg.
12-01-2011, 17:47 | #7 |
Postów: 50
Właśnie wrruciłem z traski i w trakcie zapaliła się kontrolka oleju (zdiwiłem się bo 1300 km zrobiłem po wymianie castrol 15w40 ) to chyba wyjaśnia ten spadek mocy i rzerywanie poprostu zjadł cały olej.
Wraz z wymiana regulowałem zawory i wymieniałem świece ,czy mój silnik jest zajechany? Coś mi się wydaje że ma więcej niz 155 tyś jakie zapewniał mnie sprzedawca. |
12-01-2011, 17:49 | #8 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
kolega pisał że wymienił świece.... Ale kable warto było by sprawdzić.
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
12-01-2011, 19:23 | #9 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Ja radze sprawdzic ile tego oleju podjada. Ja mialem cos podobnego. Jak go cisnalem powyzej 100 to potrafil nagle nie ciagnac. Mialem przez to pare problemow przy wyprzedzaniu bo np na wysokosci kabiny tira nagle spadala moc i musialem uciekac spowrotem. tez nie wiedzialem czemu tak jest ale ze moj juz podbieral bardzo duzo oleju to poprostu wymienilem silnik i juz tego problemu nie ma.
12-01-2011, 19:41 | #10 |
Postów: 50
Z moich obliczeń to zjada około 2 litrów na 1000km , albo i wiecej dolałem 1,5 litra i ledwie nad minium wskazuje.
A ile wyszła cię wymianka silnika z robocizną ? I czy moge większy silnik wsadzić jeżeli tak czy wtedy coś jeszcze trzeba wymienić ??? |
