Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podlaska
Narzędzia wątku
Stary 29-01-2011, 20:08   #1
adrianek1982
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: MK1 Focus Ghia
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 0
Domyślnie Gdzie w Bialymstoku jest dobry spec od TDDI mondeo??
Witam wszystkich kolegow. Jestem nowy i prosilbym bardzo o pomoc albo na o namiary na dobrego fachowca w bialym. Przeszukalem forum ale nikt nie mial takiego samego dokladnie problemu. Jestem posiadaczem Forda Mondeo Kombi TDDI 115KM z 2001r. Mam problem a mianowicie auto czasami po jezdzie na miescie gaslo i zapalalo jak z 10-15 minut postalo i wystyglo, wtedy znow odpalalo. Oczywiscie zapalala sie kontrolka swiec zarowych. Dzis rano poszedlem do auta zeby zapalic, wsiadam, kluczyk w stacyjke- czekam az nagrzeja sie swieczki. Swieczki gasna ale zaczyna kontrolka od swiec mrugac. Krece rozrusznikiem zero reakcji nie odpala. Wczesniej kiedy gasl podczas jazdy byl jakis mulowaty. Moje pytanie brzmi czy ktos mial podobny problem? Kilka osob mialo cos podobnego ale jedna z tych przypadlosci. Od czego zaczac? Niektorzy pisza o przekazniku po akumulatorem, inni o czujniku polozenia walu, inni o pompie paliwa. Mam jeszcze pytanie czy silnik 2.0 TDDI 115KM posiada czujnik polozenia walka rozrzadu? Pozdrawiam i z gory dzieki za chec pomocy i sugestie.
Pozdrawiam Adrian.
Ostatnio edytowane przez adrianek1982 ; 29-01-2011 o 20:11
adrianek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 10:23   #2
gacek_X
Imię: przemek
Zarejestrowany: 06-05-2007
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Odp: Gdzie w Bialymstoku jest dobry spec od TDDI mondeo??
po pierwsze podlacz pod kompa i cos bedzie wiadomo jak nie pokaze bledu posprawdzaj parametry. Kiedys przerabialem ten temat takie same objawy, czujnik walka rozrzadu po wymianie auto odzylo. Wiec zacznij od tego koszt cos kolo 100 zl
gacek_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 10:27   #3
adrianek1982
Imię: Adrian
Postów: 0
spoko w inym aucie czujnik walka rozrzadu wystepuje w TDDI poprostu go nie ma, jest tylko czujnik walu a tu zupelnie co innego. Dziwna sprawa bo auto na PLAKA jak mu sie prysnie zapala.
Stary 30-01-2011, 10:34   #4
gacek_X
Imię: przemek
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 13
no wlasnie ten co robilem byl tdci, na plaka zawsze Ci odpali o ile masz sprezanie, wniosek ze nie podaje Ci paliwa
Stary 30-01-2011, 13:37   #5
adrianek1982
Imię: Adrian
Postów: 0
No nie koniecznie ze nie podaje paliwa, mialem rovera 75 bylo tak samo pompa podawalo cisnienie bylo extra a nie odpalal. Sprzedalem uszkodzonego bo nie mialem juz na niego sil. Jutro pojade nim do speca zeby przejrzec pompe paliwa, czujnik walu, podlaczyc pod kompa, moze przkaznik pod akumulatorem??? Dam znac a czekam na wiesci czy ktos zna jakis nieautoryzowany zaklad, ktory zajmuje sie tylko fordami. Pozdrawiam
Stary 30-01-2011, 14:54   #6
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 342
Jak nie podepniesz pod kompa to się nie dowiesz.
Co do warsztatów to Auto Hobby na WOP.
Volvo robiłem u mechanika na Kanonierskiej ale chłop się zna na rzeczy. Więc możesz i do niego pojechać. Namiary na PW.
Aczkolwiek obstawiam na czujnik przy pompie, który odpowiada mniej więcej za to samo co czujnik położenia wałka rozrządu.
Pozdrawiam, TomekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 20:42   #7
adrianek1982
Imię: Adrian
Postów: 0
Ile moze kosztowac naprawa takiego czujnika na pompie?
Stary 15-02-2011, 12:33   #8
lukasw5
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: mondeo
Silnik: TDDi + chip :)
Postów: 57
Również tak jak mój poprzednik obstawiam czujnik na pompie.
Co do mechaników to speców typowo od fordów jest niewielu, spece od pomp itp. mogę polecić w księżynie "Auto-Kompleks" Mechanika Pojazdowa
Niewodnicka 2 trochę zajmował się moim fordem. Pojedz, sprawdź, zapytaj.
lukasw5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 08:10   #9
2henioo
Avatar 2henioo
Zarejestrowany: 05-05-2009
Model: Mondeo II kombi
Silnik: 2,0
Rocznik: 1997
798785125-Adam,ziomek jest świetny weź zadzwoń morze coś pomorze
2henioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 19:33   #10
anetaadam
Czesć Adrian spróbuj pod nr tel697825036
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
