Stary 04-02-2011, 10:44   #1
alienn
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Domyślnie Prośba do użytkowników TDDI 115KM ze zmienną geo
Mam prośbę do posiadaczy Mondeo TDDI 115KM zmienna geometria łopatek turbiny i z jednym elektrozaworem odpowiadzialnym za sterowanie turbiną. Mój rocznik to 2001. Mianowicie chodzi mi o to abyście zerknęli u Siebie na przewody podciśnienia i opisali mi dokładnie, gdzie który ma swój początek a gdzie koniec i czy ewentualnie są ze soba połączone. z góry dziękuje!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alienn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 10:52   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Prośba do użytkowników TDDI 115KM ze zmienną geo
Jeśli komuś się to będzie chciało zrobić to na prawdę będę pełen podziwu.
Stary 04-02-2011, 10:59   #3
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdążyłem już zauważyć , że jest na forum kilku "maniaków" i liczę na to, że któryś się poświęciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-02-2011, 13:29   #4
marko37
Zarejestrowany: 12-11-2009
Model: sedan (Trend)
Silnik: 2.0 TDDI+box V-Tech
Rocznik: 1 marzec 2001
Postów: 54
witam.nie wiem ile mam tych zaworów, ale już ci wcześniej pisałem jaka ma być kolejność.twoje auto co jakies "cudo".wklej zdjęcie całego silnika to porównam ze swoim
marko37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 18:24   #5
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Tak, wiem jaka ma być kolejność, ale na zdjęciu, które przysłałeś nie widać skąd wychodzi przewód nr3, a wychodzi prawdopodobnie z drugiego elektrozawóru, którego u mnie nie ma. Jutro postaram się wrzucić fotkę.
Stary 04-02-2011, 18:53   #6
marko37
Postów: 54
a ERG masz z tyłu pod turbiną czy z przodu patrząc na silni po lewej stronie
Stary 04-02-2011, 19:04   #7
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
EGR mam stojąc przed autem pod szybą z prawej strony turbiny
Stary 04-02-2011, 19:13   #8
marko37
Postów: 54
sprawdzalem u siebie i jak odepne przewod od podcisnienia to sztanga spada w dol a jak podepne to wraca na swoje miejsce oczywiscie to wszystko dzieje sie na uruchomionym silniku.dodam tylko ze turbo mam po regeneracji niecale pół roku temu ale przed tym zabiegiem tez tak to się odbywało
Stary 04-02-2011, 19:19   #9
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
...no własnie, jak już pisałem u mnie spada po odpięciu ale wraca dopiero po ponownycm uruchomieniu silnika.
Stary 04-02-2011, 19:50   #10
marko37
Postów: 54
a moze problem tkwi w pompie vacum
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
