24-02-2011, 17:16 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-12-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 201
Drgania podczas przyspieszania.
Cześć,
Mam problem, a mianowicie przy obciazeniu, czyli przy wcisnietym pedale przyspieszenia auto drży, a raczej całe się trzęsie. Tak od predkości 80-wzwyż. Wyważyłem koła, są OK. sprawdziłem wszystkie gumy przedniego zawieszenia też są si. Dodam, ze auto trzesie tylko podczas przyspieszania, gdy jade ze stałą prędkością jest OK. Byłem już u menichanika, stawiał na koła, ale ja się uparłem, że to nie to i wymyślił coś innego. Jako, że mnie nie przekonał, to nie sugerując zwaracam się z prosbą do Was. pozdrawiam Kamil |
24-02-2011, 17:21 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Było już o tym wiele razy. Powodem mogą być (najczęściej): 1) przeguby wewnętrzne 2) tylne tuleje przednich wahaczy 3) łożysko podpory półosi Pozdrawiam |
25-02-2011, 09:25 | #3 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Re: Drgania podczas przyspieszania.
stawiam na przeguby (można szlifować)
25-02-2011, 13:32 | #4 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Przegub wewnętrzny wraz z krzyżakiem do wymiany - raczej lewa półoś
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier "PILOT Nienormatywny" |
25-02-2011, 13:37 | #5 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
To byłby już cały komplecik. Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
25-02-2011, 17:48 | #6 | ||
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Co masz na myśli pisząc "kielich"? Ja pisząc "przegub wewnętrzny" miałem na myśli kielich i krzyżak. W moim przypadku "padł" kielich; krzyżak wyglądał jak nowy, chociaż do nowego kielicha (zamiennik) nie do końca pasował, ale to chyba była wina kielicha. Pozdrawiam Cytat:
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-02-2011 o 17:50 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego. |
25-02-2011, 17:54 | #7 | |
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
W kielichu " wyrabia " się płaszczyzna , w przegubie łożyska. Generalnie prawie niemożliwe jest bez rozebrania stwierdzić , która z tych części jest uszkodzona. Ale obydwie mogą powodować tą usterkę. .
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-02-2011 o 17:58 |
25-02-2011, 19:50 | #8 |
Postów: 253
Wystarczy poruszać półosią góra dół i luz powinien być wyczuwalny
25-02-2011, 20:00 | #9 | |
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Luz na przegubie i kielichu może być niewyczuwalny , a będą drgania przy przyspieszaniu. Mam to opanowane perfekt. W swoich Masterach wymieniałem to kilka razy. Ale zasada działania jest identyczna.
26-02-2011, 06:31 | #10 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Tagi |
przegub wewnęrzny |
