Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 19-04-2006, 08:40   #1
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie Źle ustawiony rozrząd ?
Po dość długiej walce z nierówna pracą silnika, tzn. na biegu jałowym troszke nim trzęsie a poza tym słychac z wydechu takie "prutanie" nie równą pracę, wymienionych świecach, przewodach, cewce, krokowcu i prawie wszystkich elementach mających wpływ na prace silnika przyszła pora na rozrząd.
Teraz zwracam sie do Kolegów z prośbą o pomoc: czy źle ustawiony rozrząd może mieć taki objaw. Gdzieś na formu czytałem że tak, tylko jestem ciekaw czy te objawy sa duże czy takie ledwo słyszalne i odczuwalne. Może dodam iż na gazie jest ten sam objaw.
Proszę o pomoc bo już naprawdę nie wiem czego sie czepić aby uzdrowić mondeusza.
Pozdrawiam Seba
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 09:11   #2
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,509
Domyślnie
no może moze byc ten rozrzad sle ustawiony!
zobacz posty z archiwum,tez te o wałkach rozrzadu i ich równoległości-tam jest napisane jak sprawdzic czy sa dobrze ustawione-ale z tego co mowisz=piszesz to masz cos przesuniete albo jeden albo drugi wałek o zabek...dwa,albo...posżła ci uszczelka pod głowicai na któryms cylindrez przdmuc***e=przepala.
poszukaj tez postów o uszkodzonej uszczelce,głowicy na pewno bedzie napisane jak sprawdzic czy nie przedmuc***e.
najprosciej zobacz w zbiorniczku wyrównawczym czy nie leca bable powietrzne i nie smierdzi spalinami!
a mocy nie straciło autko?
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 09:19   #3
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
Jeśli chodzi o moc autka to wydaje mi sie iz chyba jest taka sama.
Rozrząd miałem wymieniany, lecz "fachura" ustawiał go po według starego. Z tym problemem borykam się od chwili kupna autka.
Jesli chodzi o uszczelke to bąbelków nie ma a paliwem też nie czuć.
Moim zdaniem to tak wygląda jak by za wcześnie otwierały sie zawory wydechowe, i część szła w wydech poniewaz słychac tak jak mieszanaka by częściowo wybuchała w wydechu. Lecz jest to moja teoraia laika.
Stary 19-04-2006, 09:49   #4
adi
Postów: 1,509
Domyślnie
no to może własnie wałki masz przesuniete-przyspieszone!!!przeczytaj i jedz niech ktoś sie do tego zabierze fachowo i sprawdzi!!!
a "dziury"przy przypieszaniu nie masz w mocy?
znalazłeś o tych wałkach czy dac ci link?
Stary 19-04-2006, 09:57   #5
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
Dzieki serdeczne
Znalazłem juz opis na forum eskorta wymiany rozrządu.
Będę kombionował i ustawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2006, 09:58   #6
adi
Postów: 1,509
Domyślnie
prosze o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale z tego co mowisz to to autko powinno byc słabsze niz porównywalne 1,8????
nie muli go jakos?
[ Dodano: 2006-04-19, 10:03 ]
no i co z ta mułowatościa?jest czy nie?bo moj tata ma 1,8 i musze zaraz jego przy okazji przebadać!
[ Dodano: 2006-04-19, 10:07 ]
a tym co ci dałem linku ,sławko opisuje w mondim jak to zrobic!
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
