Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 20-03-2011, 19:04   #1
Ruff
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus MK1 TDDi
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Thumbs down centralny zamek - nic nie działa
Witam serdecznie.
Mam problem z CZ, gdzie kompletnie nic nie działa. Ani CZ, ani pilot, ani tylna klapa bagażnika z guzika na konsoli czy z pilota. Wszystko muszę otwierać z kluczyka.
Przejrzałem całe forum 'Focus' i temat ten był już nie raz poruszany. Jednak w większości przypadków usterka ustępowała po wymianie bezpiecznika, tego z tyłu puszki. Rozebrałem puszkę z bezpiecznikami, dokopałem się do tego samotnego bezpiecznika i się okazuje, że jest ok. Gdzie jeszcze mogę szukać problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Ruff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 17:04   #2
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Przydało by się trochę więcej informacji. Rozumiem, że wcześniej wszystko było ok. A jak otwierasz drzwi to otwierają się wszystkie zamki czy tylko te jedne drzwi?
Skoro to nie bezpiecznik to może problem z modułem centralnego.
Pojedynczo otwierają się drzwi jak odłączysz akumulator, w tym czasie moduł centralnego jest odłączony bo nie ma zasilania.
Ostatnio edytowane przez bptaszynski ; 25-03-2011 o 17:08
bptaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 17:50   #3
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Już mówię dokładnie o co chodzi. Najgorsze, że już kupiłem z taką usterką i nie za bardzo wiem, co się z nim (zamkiem) działo wcześniej. Zostałem tylko powiadomiony, że to bezpiecznik.
I teraz tak, jak otwieram drzwi, to otwierają się TYLKO te które przekręcam. Żadne inne się nie ruszają. Właśnie czytałem w innych postach, że mogła paść centralka, ale czy wtedy też by bagażnik się nie otwierał z tego guzika koło kierownicy?
Stary 25-03-2011, 18:16   #4
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Przycisk otwierania bagażnika też wysyła impuls przez moduł centralnego.
Może jednak to ten bezpiecznik? Spróbuj zamienić z jakimś innym, wg instrukcji powinien być 20A (żółty).
Jeśli nie to można jeszcze sprawdzić podłączenie modułu centralnego, chociaż wątpię żeby wtyczka się obluzowała. Ten moduł jest za schowkiem pasażera. Wystarczy wykręcić 3 śrubki i wyjąć tą kieszeń. Powinien być z boku przykręcony.
Stary 25-03-2011, 19:09   #5
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Aha, czyli bagażnik też jest podpięty do centralki. Jeśli chodzi o bezpiecznik, to ten z tyłu puszki u mnie ma 10A. I jest cały. Też tak pomyślałem, żeby zamienić go z innym i podmieniłem na 15A, bo gdzieś wyczytałem, że tam tyle ma być. Centralkę też wymontowałem, ale nic w niej nie robiłem tylko właśnie pogmerałem przewody, podociskałem i przejrzałem czy nic nie jest przerwane. Spróbuję w weekend pozamieniać jeszcze raz te bezpieczniki, może jakimś cudem zadziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że z tym modułem może coś być, bo tak jak pisałem, gdzieś czytałem, że komuś się zfajczyła centralka. Bynajmniej po tej mojej centralce nic nie widać, żeby coś było nie tak, ale wiadomo, że problem raczej jest w środku. Wiesz może jak ją można sprawdzić? Podłączyć do miernika?
Stary 28-03-2011, 11:07   #6
tomek focus kombi
Avatar tomek focus kombi
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
Witam , miałem podobne problemy z centralnym i wina leżała po stronie kabli w tylnej klapie bagażnika były poprzerywane a klapa nie dzialala mi rowniez z powodu zepsutego wlacznika przy kierownicy.
tomek focus kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 13:04   #7
bptaszynski
Avatar bptaszynski
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 55
Tak jeśli chodzi o klapę to na łączeniu może dochodzić do zwarcia albo mogą być poprzecierane przewody. Tyle że koledze nie działa centralny w całym samochodzie.
Ostatnio edytowane przez bptaszynski ; 28-03-2011 o 14:03
Stary 28-03-2011, 14:21   #8
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Dokładnie, nie działa mi central w każdych drzwiach. Jeśli centralny zamek to obieg zamknięty, to pewnie przerwany kabel rozsypał działanie centralki. Pojutrze przejrzę instalację. Pozdrawiam.
Stary 28-03-2011, 16:43   #9
tomek focus kombi
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 14
mi dokladnie tez cały central nie działał
Stary 28-03-2011, 18:18   #10
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi /Fiesta VI 3D 1.3PB/Ford Puma 1.4/ Citroen Berlingo 1.6 HDI 2015/MAN TGX 2012
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 245
wymieniłeś bezpiecznik który jest z tyłu skrzynki bezpieczników w kabinie??
Fioletowa Foczka combi ze Szczecina Biały MAN TGX
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
