Stary 25-03-2011, 11:02   #1
slivka
Avatar slivka
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Kuga
Postów: 12
Domyślnie światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
witam,
Moja KUGA jest z 2009 r i jak była kupowana sprzedawca twierdził że będzie miała światła do jazdy dziennej.. no to jak będzie miała to gites..
ale co sie okazuje ze icj NIE MA.
po rozmowie z fordem ze swiatla do jazdy dziennej (cytat z wikipedia.pl)
"Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
- Symetrycznie względem osi pojazdu
- Na równej wysokości
- Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
- Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
- Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej."
uzyskalem informacje że to co ja mam to nie sa swiatla do jazdy dziennej tylko automatyczne zapalanie swiatel - na fakturze nie ma nic na temat swiatel do jazdy dziennej wiec nie mam czego dochodzic..
pytanie kieruje do posiadaczy KUGów rejestrowanych po 1 stycznia 2010 r ktorym to obiecywali swiatla do jazdy dziennej..
Czy macie takie swiatla?
jesli tak to czy moge prosic o zdjecia ich?
oraz jaka jest ich zasada dzialania w waszych pojazdach?
pytanie kieruje przede wszystkim do posiadaczy FABRYCZNYCH swiatel ale dopuszczam tez zamontowac samemu cos takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co powinno ostatecznie kosztowac 20% tej cenyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slivka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 12:10   #2
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Napisał slivka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uzyskalem informacje że to co ja mam to nie sa swiatla do jazdy dziennej tylko automatyczne zapalanie swiatel - na fakturze nie ma nic na temat swiatel do jazdy dziennej wiec nie mam czego dochodzic...
... a wiec ... heheh
... u mnie jest dokladnie to samo ... musialbym zerknac na oferte ktora dostalem czy mam wyszczegolnione swiatla do jazdy dziennej
... na bank mam automatyczne swiatla ... co czasem jest irytujace bo nie da sie kompletnie ich wylaczyc ...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 22:12   #3
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Moja Kuga - produkcja październik 2010 - nie ma do jazdy dziennej tylko jest automatyczne zapalanie świateł - więc to samo co w poprzednich rocznikach.
Cały problem polega chyba na tym, że te automatyczne światła w Fordzie nazywają właśnie światłami do jazdy dziennej - świecą słabiej niż światła mijania.
Nie zmienia to jednak faktu, że nie są to typowe światła do jazdy dziennej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 00:09   #4
LogoDTP
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Kuga Ice White
Silnik: 2.0 TDCI 140KM AWD
Postów: 58
świecą słabiej ? nie zauważyłem a nie raz po nocy na nich jeździłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LogoDTP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 01:10   #5
b@rth
Avatar b@rth
Postów: 564
Napisał LogoDTP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podjedz najlepiej pod sciane, drzwi garazu ... i przelacz ... faktycznie tak jest ... niby to roznica 30% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2011, 08:35   #6
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Tak dokładnie - jest to właśnie podobno różnica około 30% i dlatego mówi się, że są to światła do jazdy dziennej
Stary 28-03-2011, 13:10   #7
slivka
Avatar slivka
Model: Kuga
Postów: 12
no tak tylko jak ksenon może byc światłem do jazdy dziennej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2011, 18:16   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to samo w connekcie - wł. się normalne zarówki H4 i faktycznie świecą ciut słabiej
a dlaczego nie ??
tylko LEDY są światłami do jazdy w dzień ??
nie raz widać jeszcze auta które mają światłą dzienne "żarówkowe" a nie ledowe
widać, ze nie którzy już zapomnieli o maluchach ze światłami "dziennymi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to jak masz xenony to tym bardziej powinieneś mieć coś dziennego.. jakieś ledy czy "cóś" innego ...
no bo szkoda xenonów
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 18:50   #9
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dlaczego nie ??
Nie chodziło mi o to, że muszą to być ledy - mnie osobiście to co jest w Kudze w żaden sposób nie przeszkadza - chodziło mi o to, że przy światłach do jazdy dziennej nie musi być oświetlony tył samochodu, a tutaj jest
Stary 28-03-2011, 19:31   #10
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
czyli... niezgodnie z przepisami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli albo niezgodnie albo... nie mam "świateł do jazdy dziennej"
sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW auto rej rok temu w kwietniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
