Stary 26-03-2011, 09:48   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie przewody podcisnienia EGR
jestem tu nowy wiec witam serdecznie forumowiczówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przechodzac do tematu mam problem z plastikowymi przewodami podcisnienia EGR, niestety ale mi popękały i niewiem gdzie takie przewody mogę dostac ewentualnie gdzie znaleść tzw. zamienniki oraz w których poszczególnie miejscach dany przewód ma sie znaleść moje auto Mondeo mk3 2.0 DTCi 115km 2001r z góry dziekuje za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 11:32   #2
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: przewody podcisnienia EGR
Kolego szukaj na szrotach albo na allegro. Slyszalem tez ze zakladaja rurki od ukladu hamulcowego. A co do miejsca gdzie maja sie znalesc to nie wiem, wiem jak jest w TDDI
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 12:04   #3
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
a myslisz ze rureczki od ukł. hamulcowego będą odpowiednie głównie chodzi mi o to zeby zastąpic czyms odpowiednim gdyz słyszałem ze cięzki temat jest z tymi plastikowymi przy demontazu sie łamią a mógłbys mi wysłać fotki jak u ciebie sa podłączone rureczki w TDDi pytałem jest tak samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj jeszcze jedno pytanie odnosnie rureczek zastępczych a od LPG miedziane były by odpowiednie gdyz do takich mam dostęp z miejscaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-03-2011 o 15:35 Powód: regulamin pkt.21
Stary 27-03-2011, 10:18   #4
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Nie wiem jakie są od LPG. Kolego, ale ty masz w końcu TDCi? Czy TDDI? Bo jeśli TDCi to jest inaczej. W TDDI pierwszy wężyk od silnika idzie do serwa, drugi do turbiny, trzeci ten niżej do EGR'a, a czwarty ten gruby do filtra.
Stary 27-03-2011, 10:30   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał berek1903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumowe przewody to tak ale o jakich plastikach piszesz? najlepiej wstaw fotki
Stary 27-03-2011, 11:01   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
w każdym lepszym sklepie kupisz gumowe przewody o różnej średnicy ,dodam z grubą ś cianką to niebędziesz miał załamań.Ostatnio wyminiałem w VOLVO S40
Stary 27-03-2011, 11:04   #7
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
przeczytałem z dowodu 2.0 DTCI jesli chodzi o przewody to jeden jest na gruszke przy turbinie drugi podcisnienie serwa 3 na zaworze EGR i czwarty gruby do filtra powietrza tylko ze niewiem jak z tych elementów maja przewody byc zamontowane na mapsensorze i czujniku MAF
acha jesli chodzi o te przewody plastikowe to one wchodzą w takie krótkie kawałki gumowej rurki chyba ze jak kupiłem auto to moze juz poprzedni własciciel modyfikował cos i dlatego niektórzy sie nieorjentuja o co chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-03-2011 o 15:37 Powód: regulamin pkt.21
Stary 27-03-2011, 13:47   #8
Max*
Avatar Max*
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Kolego czyli masz TDDI. Napisalem ci jak maja isc te przewody.
Stary 27-03-2011, 14:30   #9
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
to jak mam TDDI to dlaczego w dowodzie mam DTCI??
Stary 27-03-2011, 15:33   #10
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Proste - podnieś maskę i zobacz czy masz szynę (listwę) CR, czy zwykły układ wtryskowy.
Ale to dziwne że w dowodzie nawet jeśli masz TDCI napisali DTCI.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
