Stary 26-03-2011, 21:09   #1
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach - jaka przyczyna?
witam
problem jak w temacie zdarza mi sie nie regularnie że po otwarciu samochodu i próbie odpalenia nie ma reakcji na przekręcenie kluczyka (włącza się tylko radio i nadmuchy).
Normalnie po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu do odpalenia - dioda w drzwiach zapala sie i pali w sposób ciągły aż do odpalenia (puszczenia -cofnięcia kluczyka) i potem gaśnie.
w momęcie gdy nie mogę odpalić - przy przekręcaniu kluczyka dioda zapala się i mruga aż do puszczenia kluczyka.
Musze klikanaście raz wkładać wyciągać i próbować odpalać samochód otworzyć zamknąć drzwi i samochód pilotem aż po jakimś czasie złapie i odpala się normalnie.
na pewno nie jest to bendix itp raczej myśle że coś związanie z immobilajzerem zamykaniem z pilota itp.
Problem ma juz dość dłuższy czas i jak napisałem nie regularnie ale jest to stresujące np padło mi raz na stacji po tankowaniu w podróży i raz z 200km poza domem.
gdzie szukać przyczyny tego problemu?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 22:03   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Masz problem z immobilajzerem.
Poszukaj na forum.
Albo kluczyk albo pętla przt stacyjce
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 22:10   #3
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Miałem coś podobnego w Alhambrze MK1. Przyjechałem z trasy pod dom, zgasiłem auto, a po chwili chciałem wjechać do garażu i już nie odpalił i ta dioda właśnie mrugała. Po podłączeniu kompa wyskoczył błąd właśnie immobilizera, skasowałem i problem się już nie powtórzył.
Podłączałeś kompa? Czyw sekcji immo nie ma błędu.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 22:16   #4
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
na kompie nic nie ma.
wsiadam sobie i nie wiem kiedy znowu problem,poszukam w tematy z immobilajzerze ale jak ktoś ma linki z tym objawem to niech wklei.
Stary 29-03-2011, 10:36   #5
~miras
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Witam. przerabiałem ten temat w swoim galu mk1. Przyczyną był wadliwy przekażnik od pompy paliwa. Nie pamiątm tylko czy dioda w drzwiach migała czy się świeciła , jedno jest pewne samochód nie odpalał (nie było żadnej reakcji na przekręcenie kluczykiem)Ciężko się był do niej dostać bo jest w drugim rzędzie w skrzynce z przekaźnikami, ale po wymianie na nowy (koszt ok 15-20zł) problem zniknął.Powodzenia
~miras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 19:05   #6
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
troche to dziwne że od przekaźnika pompy ci nie kręcił rozrusznik??
Ja nie widze związku gdyby kręcil i nie opalał to co innego
ale może jest jakieś powiązanie .
P.s Nie mogę jednak dostać się poprzez VAg do sekcji Immobilajzera (wczesniej błędnie napisałem że można)
Sprawadzałem także testerem MEGA MACS 42 (Gutmann) i tam też nie ma połączenia z immo..
więc chyba go w ogóle testerem nie można sprawdzić.
na razie czekam ąż się powtórzy i wtedy spróbuje użyc drugiego kluczyka aby wyeliminować jakis problem w immo w kluczyku
Stary 29-03-2011, 21:01   #7
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Mam identyczne objawy, silnik zresztą też jak Twój. Czasem pomaga u mnie ponowne zamknięcie auta z pilota, otwarcie z pilota i otwarcie drzwi. Na razie problem zdarza się sporadycznie, ale zaczyna mnie to irytować, bo nigdy nie wiem kiedy się zdarzy. Na szczęście nigdy blokada nie trwała długo - góra minutę, dwie - ale to i tak może wkurzyć.
Chętnie posłucham porad, co z tym zrobisz. Też będę przeglądał tematy na temat immo - ale mam prośbę - jak znajdziesz przyczynę - daj znać na priv linkę do wątku.
Pzdr
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:32   #8
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
masz te same objawy jak ja i tak samo robisz- drzwi itd ..
może to śmieszne ale mechanik mówił też aby nie nosić razem komórki z kluczykami bo immo w kluczyku może łapać jakięś fale i póź.niej te kłopoty -staram się tego unikać ale wątpie czy to to Jak byś coś znalazł to też daj znać
Stary 29-03-2011, 21:43   #9
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Napisał ~miras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzien temu to przerabialem,kolega ~miras ma racje-w moim przypadku odpalal i po sekundzie gasl.Wlacz i wylacz zaplon kilka razy pod rzad,powinien zaskoczyc,problem tkwi w zimnych lutach przekaznika
Ostatnio edytowane przez t nowak ; 29-03-2011 o 21:46
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:51   #10
gorny7
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Napisał t nowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odpalal kręcił i po sekundzie gasl.
u was odpalał a u mnie i kolegi Grzańca nie puszcza od czegoś immo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
