Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 28-03-2011, 21:09   #1
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie nie zbiera sie, brak turbo
witam
mam taki problem iz mondek wogóle sie niezbiera włączyc sie nim do ruchu to katorga niewiem co jest z nim nie tak , turbina prawdopodobnie sie niezałącza bo by było czuc wzrost mocy (znajomy mnie przewióżł swoim to w siedzenia wciskało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).Byłem na diagnostyce komputerowej wywaliło mi błedy Czujnik cisnienia doładowania ,EGR i Mapsensor. po zakupie czujnika i wyczyszczeniu EGR bledy znikły czyli wszystko ok ale pozostał MAP wogóle on niereaguje moze to powodowac iz przez samego mapsensorka turbina nie zagada?? prosze o jakies sugestieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum......
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 23:20   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 678
Domyślnie Odp: nie zbiera sie, brak turbo
Podaj kod błędu.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 00:31   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,807
Napisał berek1903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik cisnienia doładowania ... i Mapsensor
MAPsensor to jest to samo co czujnik ciśnienia doładowania
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 29-03-2011, 10:47   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Gdzie znajduje się ten czujnik - czy w TDDI jest w ogóle?
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 10:51   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,807
jest w każdym doładowanym silniku i znajduje się za chłodnicą intercoolera pod zderzakiem
Stary 29-03-2011, 11:38   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Na tym czarnym plastykowym przewodzie- na dwie śrubki w niego jest wkręcony?
Stary 29-03-2011, 12:28   #7
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
czujnik cisnienia doładowania montowany w czarnej plastikowej rurze intercoolera zaraz za chłodnica taka usterka była (czujnik był pękniety) wymieniłem go na nowy zawór EGR miałem do czyszczenia wiec wyczysciłem została usterka dotycząca MAPa jest on montowany razem z MAFem przy skrzyni biegów z tego co wiem na ten czujnik ma dobiegac jakies napiecie (dochodza tam tylko 2 kabelki na wtyczke ) podobno jakies napiecie zmienne lecz zaden prąd do niego niedochodzi i niewiem dlaczego moze ktos miał podobny przypadek
a co moze byc przyczyna ze mondek jest taki zmulony??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-07-2012 o 23:19
Stary 29-03-2011, 13:17   #8
Adam121
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1998 TDCI
[QUOTE=berek1903;1627838]a co moze byc przyczyna ze mondek jest taki zmulony??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE
u mnie była nieszczelność na rurze od intercoolera i zaczął się robić muł coraz bardziej i bardziej aż zrobiło się pęknięcie rury i pojawił się czarny dym i zero przyspieszenia, może i u ciebie jest gdzieś mała nieszczelność. Po wymianie rury wróciła moc i radość z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam, Adam
Adam121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 01:04   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,807
Napisał vladmir71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat jest to metalowa rura
np.:
nieszczelne przewody intercoolera
przetarte przewody podciśnienia
uszkodzony zawór sterujący podciśnieniem sterowania łopatkami turbiny
Stary 30-03-2011, 08:13   #10
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Witajcie, przyglądnołem sie wczoraj intercoolerowi i okazało sie ze jest w jednym rogu uszkodzony nieduze pękniecie z którego wycieka olej troszke , słyszałem ze jak jest intercoler walniety to nic sie niezmieni tylko ze moze gwizdac z niego jak to jest z tym??
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
