09-04-2011, 19:09 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 32
odma wali olejem na turbine
koledzy mam problem, z odmy wali mi olejem na turbinę i w związku z tym cały układ w oleju i oczywiście czujniki, przez co szaleją i nie idzie autem jechać. co sie dzieje?? jak to naprawic??
10-04-2011, 23:52 | #2 |
Moderator
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Odp: odma wali olejem na turbine
Może to coś Ci podpowie http://forum.fordclubpolska.org/show...highlight=odma
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022 Pozdrawiam Tomas |
11-04-2011, 08:17 | #3 |
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
a gdzie ta odma znajduje się w silniku 2.0 - może jakieś zdjęcie poglądowe - czy jest sposób na rozwiązanie problemu w silniku właśnie 2.0??
11-04-2011, 16:02 | #4 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odma w 2.0 tdci C-Max jest na sa silniku, za wtryskami, taka czarna puszka - z tylu wychodzi waz ktory jest podlaczony do dolotu. Waz jest na szybkozlaczcie z zoltym zatrzaskiem. Sprawdz zawor zwrotny na pokrywie odmy - okragly dekielek - niestety nie wiem czy da sie w 2.0 go rozmontowac. Powinien sie zamykac przy wiekszym podcisnieniu. Skad wiesz, ze z odmy leci? Moze to turbo? Otworz wlew oleju i zobacz czy nie wala spaliny, bo moze masz przedmuchy. |
19-04-2011, 10:15 | #5 |
Model: Focus C-Max
Postów: 32
jeżeli mam przedmuchy too?? z odmy wali olejem bo cały wąz jest z oleju. rozebrałem odmę, wstawiłem sitka jak koledzy radzili ale bez żadnej różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-04-2011, 09:37 | #6 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Wczoraj również dobrałem się do odmy.
Wygląda bardzo podobnie jak z opisu do mondeo. Jest po prostu membrana na sprężynie i nic więcej żadnych sitek filtrów itp, które by zatrzymywały olej. Rura idąca od odmy była w oleju. Zastosowałem filtr z gaźnika od motorynki który składa się z metalowej drobnej siatki i takiej jakby gąbki(podobnej do takiej o szorowania mocno zabrudzonych garnków). Trzeba było lekko dopasować. Zobaczymy czy będą efekty. Teraz moje pytanie - jakie elementy samochody występują po odmie? dokąd prowadzi ta rura od odmy. Czy katalizator mógł ucierpieć jeśli odma częstowała olejem? Co ewentualnie jeszcze mogło ucierpieć? Czy ten olej co przepuszczała odma to jakoś się wypali teraz itp? czy trzeba zastosować teraz jakieś czyszczenia, mycia? P.S. Dojście do odmy jest całkiem fajne po zdjęciu podszybia. Od razu widoczny jest dekielek który jest wciśnięty. Trzeba umiejętnie go podważyć z każdej strony i schodzi. Po zdjęciu dekielka jest membrana na sprężynie. |
20-04-2011, 21:19 | #7 |
Model: Focus C-Max
Postów: 32
robiłem to samo ale efektu zero. Olej dalej pojawia się na rurce wychodzącej.
Rura od Odmy połączona jest z rura od filtra i biegnie do turbiny. Ja mam taki problem iż, wszystkie czujniki na kolektorze ssącym są zawalone i wariują a efektem czego jest brak mocy samochodu. Ja dopiero do tego doszedłem po regeneracji turbiny myślałem ze to ona leje olejem a tu z odmy. Z tego co wiem to mogą pójść uszczelniacze na turbince. Po takim zdarzeniu radził bym wyczyścić kolektor ssący i intercooler ja miałem w nim trochę oleju i wszystkie rury co idą od turbinki. |
23-04-2011, 09:14 | #8 |
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
23-04-2011, 09:33 | #9 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Do czego? Na wyjscie odmy? Jezeli tak to przy tym przelocie to poczekam kiedy bedziesz turbo wymienial :]
01-05-2013, 19:23 | #10 |
Imię: agnieszka
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: ford
Silnik: 1,6
Hej szukam nowej odm zaworu do forda c maxa
