Stary 25-04-2011, 16:15   #1
kicek
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Mondeo MkIV kombi
Silnik: 2.0 tdcI , 140 KM
Postów: 65
Domyślnie Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
po powrocie z trasy swiatecznej stanalem po domem, auto stalo jeszcze wlaczone kilka minut , wylaczylem i... pojawil sie po raz pierwszy dziwny odglos ( jakby bzyczenie, tarcie jakiegos silniczka, odglos jakby jakies spiecie bylo ) spod maski. Nie byly to odglosy przelaczania sie zapadek od klimatyzacji/wentylacji bo to sie tez zdarza. Nastepnie kilukrotnie wlaczalem silnik i bez dodawania gazu na pracujacym silniku wylaczalem po chwili. Odglos caly czas sie pojawia , trwa kilka sekund.
Spotkaliscie sie moze z takim objawem ?
Odglos dochodzi , lub wydaje sie ze dochodzi , zza centralnej czesci silnika , gdzies przed scianą kabiny , w srodkowej czesci.
kicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 17:25   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: Van
Silnik: Etylina
Rocznik: Automat
Postów: 138
Domyślnie Odp: Niepokojacy odglos po wylaczaniu silnika
Mam podobne bzyczenie u siebie od nowości, też z komory silnika. Tak jakby jakaś cewka elektryczna. Brzęczy kilka sekund po wyłączeniu silnika. Nigdy tego nie badałem.
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 17:40   #3
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Witam Posiadam mondka prawie od roku mam te same dzwieki przez pare sekund pozniej cisza , z mondkiem nic sie nie dzieje a przejechalem prawie 20000km wczesniej mialem citroena i tesz cos brzeczalo wydaje mi sie ze to normalka
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 17:49   #4
kicek
Postów: 65
problem w tym ze to pojawilo mi sie po raz pierwszy, przejechane 75 000. Wczesniej tylko bzeczaly silniczki nawiewów po wylaczeniu silnika.
Stary 25-04-2011, 18:02   #5
Jerry292
Avatar Jerry292
Postów: 207
mam jeszcze c-maxa sprawdze czy sa takie odglosy w mondku mam od zawsze chyba ze cos z elektryka bo mi w mondku dodatkowo co 1 minute (dokladnie)migaja swiatla pozycyjne na wylaczonym silniku a po zaryglowaniu dezwi jest cisza .
Stary 26-04-2011, 00:30   #6
adam131
Minęło 9 lat i nic
Avatar adam131
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Mk4 Mondeo Ghia X automat; Fiesta
Silnik: 2.3 Duratec/161KM; 1.25/82KM
Rocznik: 2009; 2010
Postów: 324
kicek, Mondek po prostu układa się do snu po ciężkiej robocie, którą za ciebie wykonał. Trochę postękać musi zanim się wygodnie ułoży. Myślę, że tak było od zawsze, tylko Ty nie zwróciłeś na to uwagi.
Mk4 Mondeo Ghia X, 2.3 Duratec 161 KM, automat, hatchback, Panter Black + dodatki
adam131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 04:56   #7
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Napisał adam131 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha ha ha dobre, ale prawdziwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 26-04-2011, 18:35   #8
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Miałem podobne objawy. Przejeździłem z tym nieregularnie występującym dźwiękiem kilka tysiecy kilometrów i w końcu nie wytrzymałem bo sie zaczął nasilać. Okazało się, że związane to było z zaworem podciśnieniowym turbiny. Dźwięk to jedno ale dodatkowo objaw był taki, że samochód w trasie dostawał "zawahań" mocy wtedy gdy jej bardzo potrzebował np. przy wyprzedzaniu. W mieście tego objawu nie udało mi się wywołać. Po wymianie tego zaworu turbo zaczęło podawać odpowiednio powietrze no i dziwny dźwięk po gaszeniu silnika zniknął.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 22:05   #9
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Też "to" mam od dłuższego czasu. Jak napisał danielr, prawdopodobnie jeden z zaworów podciśnienia. AFAIK jeden steruje siłownikiem na turbinie (zmienna geometria), drugi przepustnicą. Coraz bardziej nabieram ochoty na wymianę... tylko jeszcze nie wiem który bzyczy.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 09:50   #10
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ale zawór podciśnienia "jęczy" a nie bzyczy czy też trze jak ma autor.
Zawory są dwa, jeśli nie życzymy sobie ich odgłosu to wystarczy je zamienić miejscami. Kompleksowa wymiana w ASO będzie dotyczyła zaworów razem z przewodami. Koszt jednego zaworu to ok 450 zł jeśli dobrze pamiętam. Wymiana jednego + przewody to miało być coś ok 850 zl.
Było o tym wątek. Szukaj przez szukajkę i falowanie obrotów i wibracje przy przekraczaniu 2tys obrotów podczas przyspieszania.
Ostatnio edytowane przez Pulse ; 27-04-2011 o 09:53
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
