29-04-2011, 15:18 | #1 |
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Czyszczenie odmy Focus 1.6 TDCI
Witam. Czy ktoś z forumowiczów dobierał się juz do odmy w FFII 1.6 tdci i ją czyścił?
Nie wiem jak sciągnąć ten niby korek - dekiel przy jej wylocie (ten po prawej stronie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Chcę ją przeczyścić bo ostatnio zauważyłem, że po ostrej jeździe wydastaje się spod tego dekla jakby para - i to ostro paruje. Ewentualnie może ktoś się orientuje czy ten dekiel posiada jakiś oring dzieki któremu opary z silnia idą tylko w gumową rurę i do turbo? Pozdrawiam |
29-04-2011, 20:27 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Czyszczenie odmy 1.6 TDCI
Miałem to robić, ale ... nie chciałem sobie zepsuć jedynej pokrywy:-) Ford to wymienia w całości, a czy jest rozbieralne to nie wiem. Jak sprawdzisz...daj znać.
Niektórzy Ci zaraz napiszą, że te opary i olej w odmie to normalna sprawa. Tak ma być w dieslu. Dla tych wszystkich topic: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
30-04-2011, 16:16 | #3 | |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Czytałem ten topic już kiedyś. Fakt faktem zmienić całość to żadna sztuka, kilka śrub i pewnie uszczelka pod spodem, ale używka może być taka sam lub gorsza (dekiel przy depnięciu na gaz będzie parował lub dawał mgiełką olejową), a ASO pewnie nieźle zaśpiewa za taki kawał plastiku. Ostatnio chciałem zmienić uszczelkę pod przepustnicą, myślę sobie groszowe sprawy, a tu nie ma - element został konstrukcyjnie zmieniony i jest dostępna cała dolna rura prowadząca do IC za 340 zł i zonk. Czekam na kolejne wypowiedzi, może ktoś już kiedyś dobierał się do tego dekla i nie połamał go. |
30-04-2011, 17:21 | #4 |
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
No cóż sam dekielek nie jest rozbieralny wymienia sie go razem z pokrywą koszt w ASO mazdy 120 zeta ,niemniej jednak da sie pomału rozebrać i co dalej?jak nie występują części zamienne tego elementu.Też się przymierzałem do wymiany tej pokrywy ale miły pan w ASO powiedział że to nie da żadnej gwarancji że będzie dobrze jest to wada konstrukcyjna tego silnika i zrezygnowałem.Przerobiłem całą odmę na swój sposób i resztki oleju zatrzymuje filtr, który nastepnie skapuje do specjalnego zbiorniczka. Taka moja recepta na olej w dolocie.Można też włożyć w rurę odmy jakiś filterek ale to na krótka mete bo co jakis czas trzeba będzie go czyścić no i zimą może zamarznąć a to już spory kłopot by sie zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2011, 21:15 | #5 | |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
04-02-2013, 11:33 | #6 |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
04-02-2013, 14:54 | #7 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Przenoszę do działu Diesel.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
04-02-2013, 18:06 | #8 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Grand C max
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM
Postów: 73
Kolego Miru,nie wiem o jakiej ty odmie piszesz bo do focusa 1,6 tdci 90 km ,cały kolektor z odmą kosztuje prawie 700pln Ostatnio edytowane przez slawek196812 ; 04-02-2013 o 18:12 |
04-02-2013, 19:09 | #9 |
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Odp: Czyszczenie odmy Focus 1.6 TDCI
czyli warto by było dorobić taką siateczkę, jaka jest w podanym linku. Myślałem że tam jakaś druciana gąbeczka będzie
05-02-2013, 12:57 | #10 |
Model: MAZDA3
Postów: 39
Kolego Miru,nie wiem o jakiej ty odmie piszesz bo do focusa 1,6 tdci 90 km ,cały kolektor z odmą kosztuje prawie 700pln[/QUOTE
Ja w swoim aucie posiadam silnik 1,6 tylko 110KM to chyba u mnie jest jakaś inna.Mój patent na opary oleju z odmy sie sprawdza. |
