Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Stary 13-05-2011, 10:01   #1
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 164
Domyślnie Pęknięta sprężyna
Czy w przypadku pęknięcia jednej sprężyny z tyłu należy wymienić jedną czy obie? Nie chodzi mi o odpowiedzi typu "najlepiej obie", tylko czy jest uzasadniony powód żeby wymienić dwie czy można jedną.
Mk III 1,8 pb sedan
konger jest offline
Stary 13-05-2011, 10:03   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 189
Domyślnie Odp: Pęknięta sprężyna
Ja tam zawsze wymienialem jedną , padly mi z przodu i z tylu!
janusz72 jest offline
Stary 13-05-2011, 16:13   #3
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk3
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2006/2002
Postów: 89
Napisał konger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)czy jest uzasadniony powód żeby wymienić dwie czy można jedną.
Mk III 1,8 pb sedan
Sprężyny są stale poddane działaniu sił ściskających. Stal wystawiona na działanie czynników zewnętrznych ulega procesom sezonowania, tj. zmniejszania naprężeń wewnętrznych. Może to prowadzić do obniżenia granicy sprężystości, czyli po ludzku mówiąc długość sprężyn i ich wytrzymałość na ściskanie z czasem maleje.
Jeśli wymienisz jedną - może dojść do sytuacji, że obniżysz zawieszenie z jednej strony i będzie ono tam bardziej miękkie.
Moim zdaniem jest to uzasadniony powód zeby wymienić dwie, ale na pewno trzeba wymienic jedną. Co zrobisz z drugą - to już kwestia poczucia ryzyka.
pzdr.
zbyso42200 jest offline
Stary 13-05-2011, 17:26   #4
gibon16
Imię: seba
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 17
ja popieram kolegę że zawsze wymienia się dwie . jedna sprawa to że jedną będziesz miał bardziej twardą a druga miększą co spowoduje nie równe zuzywanie się całego zawieszenia a po drugie jeśli ta jedna ci pękła to zadaj sobie pytanie w jakim stanie jest ta druga sprężyna ja sie połasiłem i wymieniłem jedną a po miesiąscu i tak musiałme kupić drugą i tak zaoszczędziłem Więc ucz sie ma moim błędzie .
gibon16 jest offline
Zamknięty Temat
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
