Stary 26-05-2011, 00:56   #1
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Swieci kontrolka ABS-u po wymianie łożyska
Witam wszystkich.
Chyba coś sknociłem przy wymianie łożyska w przednim kole, otóż podczas zmiany łożyska odkręciłem czujnik abs-u, wszystko przebiegło dobrze ale zdziwienie przyszlo gdy podczas jazdy zapaliła się kontrolka abs-u. Zaraz po odpalonym silniku wszystko było ok.
Postanowiłem przeczyścić dany czujnik i w końcu kontrolka zgasła ale gdy tylko przejechałem jakieś 50m to ta menda znów sie zapaliła.
Już nie wiem co dalej robić?? Czytałem coś o zle założonym łożysku, ale to moje łożysko niemiało żadnych znaków szczególnych w którą stronę go zakładać.
Pomóżcie prosze bo myśl o jeszcze jednym łożysku trochę mnie przeraża. Dziękuje.
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 01:07   #2
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Domyślnie Odp: Swieci kontrolka ABS-u po wymianie łożyska
Jak obie strony łożyska były identyczne to złe łożysko zamontowałeś. Z jednej strony powinien być pierścień magnetyczny właśnie do abs-u. I teraz abs odczytuje to jako błąd gdyż trzy koła się kręcą a jedno stoi, tak on teraz to widzi. Albo założyłeś pierścieniem na zewnątrz zamiast do wewnątrz auta.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
Ostatnio edytowane przez benek ; 26-05-2011 o 01:09
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 07:16   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał luckmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba pomachać przed nim czyms metalowym - po jednej stronie jest magnes.
W sumie to mogliby ten magnes ładować z obu stron łożyska :-) człowiek by miał jeden problem mniej przy montażu
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:44   #4
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Kurde, to chyba łożysko do wymiany????
Najgorsze że to nie w swoim samochodzie tylko u kuzyna, tzw. zarobek po godzinach ....
A może da rady tą zaślepke namagnesowaną przełożyć ze starego łożyska? Obeszło by się bez wyciągania i kupna łożyska, tylko wyćiągną bym przegub zew. i może jakoś wydłubałbym śrubokrętem tą oslone z l.ożyska zamontowanego? Ze starego łożyska ta część namagnesowana zeszła ładnie ....
Stary 27-05-2011, 21:16   #5
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Nikt nie miał podobnie beznadziejnego przypadku ....???
Bo kurcze kuzyn mnie gnębi aby coś popatrzeć w sprawie tego abs-u ....
Mimo to i tak dzięki za podpowiedzi ....
Stary 27-05-2011, 23:07   #6
andrzej_gorzynski
Avatar andrzej_gorzynski
Zarejestrowany: 12-12-2008
Model: Ford Mondeo Mk3 Hatchback
Silnik: 1,8 benz.125KM
Postów: 41
czesc kolego
Ja też kiedyś popełniłem ten błąd i niestety bez wymiany łożyska się nie obędzie.Magnes próbowałem wyjmowac ze starego ale niestety pękł.Łożysko przy wyciągani niestety się rozleci ,a więc trzeba załozyc nowe.
To tyle pozdrawiam.
andrzej_gorzynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 09:58   #7
wojtek150
Zarejestrowany: 13-05-2010
Postów: 18
Jest sposob. Mój ojciec zrobił dokładnie to samo i przez to absu nie miał. Wyprasowalismy łożysko i ono się rozdwoilo, ale się nie rozleciało, złożylismy je i dobrze założylismy do zwrotnicy i jest git. Łożysko do tej pory dobre, z ruvilla, więc szkoda nam było kasy wymieniać na nowe. Możesz spróbwać, lepszego sposobu nie ma, pamiętaj o dobrej prasie.
wojtek150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 15:23   #8
maniek795
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: mondeo
niestety łożysko źle założone zdarza sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek795 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 19:53   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie wiem jak w innych ale w łożysku skf jest z jednej strony metalowy pierścień jako uszczelnienie a z drugiej jest właśnie ten pierścień magnetyczny powleczony gumą i jest na nim biała kropka więc trudno pomylić
Stary 29-05-2011, 20:58   #10
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
No właśnie w łożysku SKF może i jest to jakoś oznaczone. Ja zakładałem badziewie z Optimala więc może szkoda zawodu tylko jeszcze raz wymienić, i chyba tak zrobie.
Dzięki za podpowiedzi.
Człowiek uczy się na błędach, szkoda tylko że na swoich ...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07.
