Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 27-06-2011, 21:16   #1
bobas8
Zarejestrowany: 20-07-2006
Model: Mondeo turnier / C - max
Silnik: 1,8 / 1,6 TDCI
Rocznik: 1997 / 2006
Postów: 24
Domyślnie Przewód ciśnienia turbiny ?
Witam - jak w temacie - jak nazywa się ten element fachowo?- zaznaczony na rys. Nie chcę zostać oszukany przez mechanika ......a chodzi o to - że auto wolno rozpędza się i przy 3tys. obr. słyszę świst( szum) coś jak podmuch wiatru - nie gwizd - jak przyłożyłem rękę do "zgrzewów" od ktorych wychodzą "kolanka" - czuję podmuch powietrza. Czy to może odpowiadać za spadek mocy auta? . Nie sądzę że jest to awaria turbiny - nic na komputerze nie wyświetla się ( błąd ).
dzieki
Typ Pliku: jpg Zdj.502.jpg (90.7 KB, 120 wyświetleń)
bobas8
Ostatnio edytowane przez bobas8 ; 27-06-2011 o 21:33
bobas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 09:10   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Przewód ciśnienia turbiny ?
Jak tam ucieka powietrze, to napewno bedzie problem z utrata mocy i ew dymieniem.
Co do komputera, to on nie jest w stanie zdiagnozowac czegos takiego jak awaria turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jak doladowanie jest za tuze to jest opcja ze je obetnie i wywali blad, ale jak doladowanie jest za male, to marne szanse dostac cokolwiek - ratuje cie tylko logowanie parametrow podczas jazdy, bo sprawdzanie "turbiny" na postoju to rozboj w bialy dzien...
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 17:07   #3
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Rocznik: 16/12/2003
Postów: 76
Witam sprawdź dokładnie czy przypadkiem nie wieje z tego czarnego korka powyżej ja kiedyś też myślałem że to ta rura jest pęknięta i nieszczelna ale przyjrzałem się dokładniej i faktycznie wieje z pod tego korka co odpowietrza skrzynie korbową
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 20:33   #4
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 194
Polecam patent na odszukiwanie przedmuchów z kawałkiem papierowego paska. Ja ostatnio znalazłem u siebie niewielki przedmuch, znaczy na małych obrotach był niewielki. Spadek mocy był bardzo wyraźny. Żadnego gwizdu nie było, auta nie dało się rozpędzić więcej niż 110 km/h, a i to trwało wieki. Wyprzedzanie nie wchodziło w grę. Co prawda dziurę miałem w innym miejscu (prostokątna karbowana złączka z czujnikiem z boku), ale skutek bardzo podobny. Taśma izolacyjna i drut pomogły do czasu sprowadzenia nowej. Polecam zlokalizowanie przedmuchu i próbę uszczelnienia. Będziesz wiedział, czy diagnoza słuszna. Ja w pierwszej chwili wystraszyłem się, że turbawkę szlag trafił.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 22:55   #5
bobas8
Postów: 24
...i znalazłem się u mechanika , który zrobił to (po mojemu) profesjonalnie - polewał pianką i szukał przedmuchów góra/dół .....i po około 30 min. stwierdził (zademonstrował) - pokrywa zaworów ma przedmuchy .....i tu ciekawostka - cena części - ford servis - 750zl. Allegro - 80 -180zl.
pozdr
bobas8
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
