Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 01-08-2011, 11:43   #1
ryby1230
Zarejestrowany: 01-08-2011
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Question Jak wymienić świece żarowe?
Witam jestem nowy na forum więc na początek witam urżytkowników. Mam Forda Mondeo Mk.3 2.0 TDCi 115KM (2004r.). Chciałbym się dowiedzieć jak wykręcić świece żarowe, żeby ich nie ukręcić. Z góry dziękuję za odpowiedź.
ryby1230 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 15:59   #2
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Jak wymienić świece żarowe?
Kręcić tak zeby nie ukręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie no kolego najlepiej to na ciepłym silniku tak mi sie wydaje i psikac WD40 jak nie ida to najlepiej troche wkręcać i wykręcać
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2011, 18:00   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,776
a najlepiej poszukać np. ukręcona świeca żarowa
2x Citroen C5 Tourer 2.0 HDi 2012, było Mondeo 2.0 tdci kombi 130+ KM
Stary 04-08-2011, 22:30   #4
bobas4
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 44
witam najlepiej wstaw do mechanika taka wymiana kosztuje max 50 pln a jak sie ukreci to mechanik sie martwi pozdrawiam
bobas4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 22:56   #5
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 462
Napisał bobas4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie - z tego co się nasłuchałem i naczytałem to czasem przed robotą mówią, że może się ukręcić i będą większe koszty....
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2011, 15:41   #6
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Postów: 40
Koledzy potrzebuję pomocy ale nie wiem gdzie się wpiąć więc piszę tutaj.
Mam problem ze swoim Mondkiem 2.0 Tdci 115 koników. Padł mi rozrusznik (sprzęgło wraz z dwumasą do wymiany) i kilka razy z rzędu przekręcałem kluczyk z 0 do zapłonu. Liczyłem, że w końcu załapie. Skończyło się i tak demontażem rozrusznika i czyszczeniem. Ale do sedna. W końcu po założeniu rozrusznika auto odpaliło bez problemu ale z kabla świec żarowych zaczęło się coś kopcić. Do domu zajechałem ale później chciałem to sprawdzić i okazało się, że kabel dość mocno się przytopił i przy okazji plastik do którego jest przykręcony. Czy ktoś może mi pomóc. Jeśli tak to proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam i z góry dziękuje za ewntualne odpowiedzi.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2011, 08:54   #7
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Napisał ryby1230 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak wykręcić świece żarowe, żeby ich nie ukręcić...
sporo tego na forum, wystarczy poszukać...
ja zrobiłem dokładnie tak jak chłopaki pisali na forum, przez cały tydzień codziennie na noc zalewałem gniazda świec żarowych WD40, po tygodniu wyszły pomalutku bez problemów, oglądając świece widać było, ze WD40 doszedł do połowy gwintu ale widocznie to wystarczyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręcałem w garażu temp. jakieś 15-18C na zimnym silniku
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2011, 20:11   #8
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Postów: 91
Napisał Kubus1605 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam ,tez mialem upalony ten plastik i tak jezdzilem przez dlugi czas.kiedys prypadkiem ruszylem to mocniej i okazalo sie ze kabel sie upalil w tym plastiku i wyszla sruba z kablem.zaizolowalem to i jezdzilem tak dluzszy czas ale jak sie ochlodzilo to przy odpalaniu puszczal dymka.zdemontowalem ta cala listwe co idzie na swiece i lekko przyklepalem te blaszki co sie dokreca do swiec bo byly luzne a na kabel zasilajacy i ten od listwy zalozylem koncowki i skrecilem sruba.trzeba tylko tasma odporna na temperature zaizolowac.w sklepie to mocowanie kosztuje duzo kasy.do zdjecia tej listwy od swiec najlepiej zdemontowac kolektor bo ciezko odkrecic nakretke z jednej swiecy.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
