Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Narzędzia wątku
Stary 11-08-2011, 23:38   #1
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 873
Domyślnie BRC nie przełącza automatycznie
Witajcie, Mam problem z gazem w mondeo mk1 1.6 16v. Jak go kupiłem nie przełączał sie sam na gaz musiałem po jego rozgrzaniu zrobic to ręcznie mowa tu o BRC 2gen. z takim przełącznikiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kiedys coś się naprawiło było ok a potem po kilku dniach spowrotem szlag trafił. Jednak niedawno poprawiając i izolując wtyczke od czujnika temperatury cieczy chłodzącej bo były gołe kable o dziwo sie naprawiło i przełączał sam. Koniec mojej radości nastąpił po podjechaniu na stacje i zatankowaniu PB od tamtej pory koniec aż do wczoraj gdy zakupiłem filtr gazu, zakręciłem butle wymieniłem filtr, odpaliłem i przy 2500rpm przełączył się sam. Zgasiłem odpalam ponownie na PB obroty w górę do 2500 i ani drgnie. Wie ktoś co jest grane? Czy ten czujnik temperatury ma coś do tego? filtr był wymieniany przy okazji wymiany uszczelki pokrywy zaworów od taki kaprys.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2011, 23:31   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,580
Domyślnie Odp: BRC nie przełącza automatycznie
Czujnik temperatury cieczy, ale wkręcony w reduktor; w komputerku gazu powinna być wpisana temperatura przełączenia.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 08:40   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 873
w 2 generacji też przełącza się wg temperatury? myślałem ze wg obrotów bo w instrukcji pisało tylko o 2500rpm a o temperaturze nic.
Stary 13-08-2011, 12:08   #4
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,580
Zanim nastała sekwencja, była rozwinięta druga generacja z komputerkiem gazu, silniczkiem krokowym gazu, reduktorem i mikserem...
Stary 21-08-2011, 08:47   #5
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 181
Witaj, może być tak że przełącza się po osiągnięciu danej temperatury silnika przy danych obrotach. Są takie instalacje które przełączą się nawet na zimnym silniku jak przygazujesz i są takie z dodanym czujnikiem temperatury które nie pozwolą przełączyć na gaz zanim nie osiągniesz ustalonej w centralce temp.
Przeglądnij instalację. Być może faktycznie komputer nie otrzymuje sygnału z czujnika temperatury i nie pozwala się przełączyć na gaz.
A może po prostu coś się rozregulowało i trzeba jechać do gazownika. Za 20 zł pewnie rozwiąże problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
